Благотворительность
Помоги начинающим
Собрано: 3 123.09 руб.
Поступления
Информация о проекте
Оборудование
RC Передатчики
HK 2.4Ghz 6Ch
Mode 2
Кол. 48
Цена 22.99$
Обзор
Купить: Паркфлаер, HobbyCity
Turnigy 9X 9Ch
Mode 2
Кол. -20
Цена 53.95$
Обзор
Заказ: Паркфлаер, HobbyCity
Электродвигатели
2205C 1400Kv
Кол. 50
Цена 9.18$
Обзор
Turnigy 2205/34 1500Kv
Кол. 0
Цена 12.10$
Обзор
Сервомашинки
HXT900 9 грамм
Кол. -20
Цена 2.69$
Обзор
HXT500 5 грамм
Кол. -1
Цена 3.49$
Обзор
Видео и FPV
Turnigy 30FPS
Кол. 50
Цена 11.94$
Обзор
FatShark 640x480
Кол. -5
Цена 249.95$
Обзор
FPV 900 200мВт
Кол. -2
Цена 50.38$
Обзор
Turnigy 9x
Обзоры - Модельное оборудование
06.10.2010 20:41
Долго и упорно читал тему по Turnigy  на рцдизайне а потом продолжал читать снова и снова. Сюда вывалю что нарыть успел.
 1) Использовать аппу с LiPo можно 2-мя способами:
  - взять 2s батарейку и внутри аппы подпоять резистор чтоб обмануть вольтметр.
  - взять 3s rhino 2620(мой вариант) mah или zippy 2500 обе влезут и будут работать
  Оба аккумулятора 3С, совать обычные по желанию(где-то у кого-то когда-то что-то сгорало, хотя он мог перепутать полярность при подключении и свалить все на токоотдачу.)
Во втором случае возникает перегрев и большие потери на линейном стабилизаторе, внутри ВЧ модуля.
 Решить проблему перегрева можно:
 а) поставив импульсный стабилизатор например такой вот
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350394007756&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Ко мне уже такой едет. У людей с такой штукой Аппа работает месяцами без подзарядки. Оно и понятно ВЧ модулю нужно всего 3.3 а питается он от аккумулятора, в нашем случае 10-12.8. То есть при полностью заряженой липольке, штатный стабилизатор перегоняет около 9 вольт в тепло.
б) Прилепить к стабилизатору кусок алюминия или меди  на термоклей\термопасту. Смылса особого нет но как вариант.
в) Не делать ничего ибо у многих людей работает прям так, и их аргумент: "Данный стабилизатор может рассеять до 20В". Хотя многие из них дают стабилизатору остыть, выключая аппу на пару минут между полетами.
2) Аппаратуру можно прошить.
Уже есть несколько русских прошивок. А буржуйских и того более. Если вы летаете на самолете и вам нужно всего 4-5 каналов, то перешиваться особой надобности нет. Я собираюсь прошивать из-за большего количества доступных миксов как-то: Флаппероны на тумблере, компенсация рудера элеронами, возможность назначать любой тумблер на любой  микс . Для перепрошивки потребуется любой AVR программатор например такой http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270625425370&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Заказал такой программатор пару недель назад после консультации с автором одной из русских прошивок. Для прошивки придется разбирать аппу и подпаивать 5-6 проводов прям к плате.
3) Помехи в симуляторе. Когда вы подключаете аппу через аудио шнурок к симулятору вы навярняка видите жуткие помехи. Они возникают из-за того, что при выключеной аппе и , как следствие выключенном ВЧ модуле, ППМ сигнал попадая на ВЧ модуль преобразуется и лезет обратно.
Решения два:
Первый - это выдергивать ВЧ модуль при использовании симулятора. Если часто дергать ВЧ модуль со временем он может разболтатся и как следствие вылезти во время полета.Проверте сами на сколько нужно вытащить ВЧ модуль чтобы связь с моделью была потеряна ну или чтобы пропали помехи в симуляторе.
Второй -  впаять сопротивление в 5 К Ом  в разрыв дорожки ППМ сигнала. Я сделал это в самой аппаратуре. Этот способ  уменьшает амплитуду ППМ сигнала, но это нестрашно если вы летаете на 2.4 ггц.
4) Стики можно откалибровать заново. Например это будет полезно если у вас со временем накроется китайский резистор и вызахотите их заменить на другие. При включении аппы удерживайте  триммер газа вверх и триммер элеронов влево (для моды 2)
Данная аппа не спектрум конечно . Различия  на лицо Спектрум не нужно прошивать, он сразу приходит готовый к использованию, у него не отваливается антена а штатный ВЧ блок не  болтается на проводке. Он не дает помех в симуляторе, при вставленном ВЧ блоке.Когда вы держите спектрум в руках сразу видно - это Хай Энд. А Турнига - это китай со всеми вытекающими. Но если вы не готовы платить по 70 долларов за канал у спектрума,  умеете паять и прочее то примерно за 100 баксов в общем, можете получится очень неплохой девайс. Который можно будет потихому и про себя сравнивать с брэндами=)
Вся информация была собрана по ломтям на сайте рцдизайн ру,  за что всем огромное спасибо
montcop1, Радиоуправляемые авиамодели
Обновлено 08.10.2010 12:36
Добавить комментарий
Вопросы по статьям задавать в
Форуме!
Защитный код
Обновить
1) видео полетов
2) Общие вопросы о FPV. Обсуждение, опыт, советы.
3) Ремонт антенны на передатчике Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2
4) Весенний авиамодельный марафон
5) Hobby King 2.4Ghz подключение сервомашинок к приёмнику.
6) Sbach размахом 1850. самодельный самолет
7) Летал в ветер, отлетел винт, умер мотор или регулятор, как определить?
8) Носители FPV
9) ЛК
1) Аппаратура E-FLY
2) Прикольный сайт.....
5) Counter Rotating винты
6) Вал мотора 4250
