F-14 Tomcat
F-14 Tomcat
Вот нарыл сегодня на просторах инета,и решил задатся вопросом постройки.Только что то боязно начинать,прожект то сурьезный.полный чертеж тут http://penolet.ru/drawing/f-14-tomcat , тоже там.Константин,поможете собрать модельку?Прямая ссылка на буржуйский сайт с описанием вот http://www.rcgroups.com/forums/showthre … авдва языками не владею,а модель довольно серьезная,хотя бы из за складывающихся крыльев
Изменено: delfin0510
24-09-2011 19:39:02
delfin0510
Вячеслав
227 Сообщений
Re: F-14 Tomcat
Я хоть и не Константин, но позвольте мне сказать: "Делайте, мы вас всегда поддержим!"
Действительно, моделька не простая, хоть и плосколет. Мне каж-тся (видео не смотрел, инет медленный) что пенолет получится быстрым, тем более он с изменяемой геометрией крыла. Это случаем не первая ваша модель? smile smile
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
Re: F-14 Tomcat
Через гугл зайди там сразу переводчик  на руский есть, коряво но понять можно о чем речь, сам хотел такую, но выбрал SU-37 на импеллерах, почти закончил, жду моторы
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Re: F-14 Tomcat
нет,не перваяsmileвторая,первой цесна стала 150я,на видео шустрая зараза.С чертежами то разобратся можно,а вот с электрикой,что в него ставить ума не приложу,я так понял что моделька рулится с помощью элевонов,плюс изменение угла геометрии  крыла управляется с помощью сервы и тумблера  на передатчике,благо у меня такое есть,а вот движок ,регуль,винт и батарелька для меня загадка.и опять таки потолочка для его производства подойдет или нет?
delfin0510
Вячеслав
227 Сообщений
Re: F-14 Tomcat
Думаю для фюза и крыльев лучше подошла бы  подложка 5-6мм с усилением из линейки, потолочка тоже проканает.
Про двиг: на "пенолете" написано, что нужен с 800-900г. тяги при винте 7х5.
My setup is as follows:
Motor - Little Screamers Purple Peril (AXI 2208/26 would also be a good choice)
Prop - APC 7x4
ESC - CC 18
Batt - TP1320 3s
Servos - two HS-55 and one HS-65HB or similar for the sweep
Комплект Америкосов. Только я ничего из этого не понял  big_smile  yikes
'm not familiar with that motor so I can't comment on it. You want a motor with more torque and less speed , i.e lower KV. The ideal motor is something with a 22mm stator that is 8~12mm in length and has a 1200~1500kv rating. This plane is an aerobatic plane so what you are really after is vertical acceleration and the best way to get that is with a larger prop. You will get better performance from a 7" prop with less pitch than you will from a 5" prop with more pitch.
There are lots of motors that would work well, here are a few:
-AXI 2208-26
-Emax CF2212 (cheapest)
-X-motor 2826CA-12T
-Eskay 400XT
-Little Screamers Purple Peril
-Grayson GH2212-10 (combo w/esc is only $33!)
Снизу Автор приводит варианты движков. А выше советует, дословно "Идеальный мотор с 22мм статором длинной 8-12мм и имеет 1200-1500Kv"
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
Re: F-14 Tomcat
Ну слава богу,с движком разобрались,у меня как раз 1400 кв лежит в запасе,правда регуль нужен на него 30 амп.сервы не проблема,я думаю не обязательно ставить именно то что пишет автор,только вот вопрос,что такое статор,да еще и 22 мм?(извините за необразованность,я в этом хоби только 2е недели)на счет подложки,у меня проблемка,в нашей глухомани продается только потолочка,за подложкой в город прийдется ехать.Я вот думаю,если части делать из 2й потолочки,предварительно драконом проклееные,между потолочкой карбоновые трубки для усиления?думаю будет лучше любой подложки,если аккуратно,но тяжелееsad.Хайтековские сервы у меня тоже есть,тем более что их надо то всего 3 штуки,если не ошибаюсь.Осталось с батареей разобратся
delfin0510
Вячеслав
227 Сообщений
Re: F-14 Tomcat
Рекомендуемый движек тягой грамм 700, но лучше брать на заключительном этапе постройки модели, будет известен примерный вес!
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
Re: F-14 Tomcat
delfin0510,
С постройкой не торопитесь, делайте не спеша! А для начала сделайте http://rc-aviation.ru/chertplosk/120-plosk-mig29 , но прост в изготовлении и при вашем стаже,  освоитесь в пилотировании модели с толкающим винтом.
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
Re: F-14 Tomcat
Буржуйские сайты смотрю через браузер гугл хром он страницу переводит сразу (переводил с английского,немецкого,китайского и японского)все понятно проблем ни каких не возникало!
greckin35
Виталий,Черкесск
251 Сообщений
Re: F-14 Tomcat
У нас на кружке  руковод делал. Имя
Пуля на сложенных крыльях ещё та !!!
Но 3 недели назад , подготавливаясь к показательным выступлениям похоже попал в зону действия локатора на заводском аэродроме за что и остался без носа.(
@radon@
Радомир
68 Сообщений
Re: F-14 Tomcat
Ник написал(а):
delfin0510,
миг не хочу,хочу как говорится все и сразу,понимаю что модель сложная,работы много.думаю работы не на одну неделю будет,учитывая что я цесну строил 2е недели,этот как минимум месяц прийдется собирать.в процессе сборки и с электрикой разберусь
delfin0510
Вячеслав
227 Сообщений
Re: F-14 Tomcat
delfin0510,
Я вас не отговариваю от постройки, просто можно паралельно сделать модель этого же класса попроще, чтоб не жалко было бить о планету!!!!
Это вам не Цессна, которая сама летит, а F-14, где и поведение модели другое и скорость намного больше.
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
