ЛК
Re: ЛК
Сейчас вернулся с утренних полетушет. Пробовал облетать Вжика.
Похвастаться особо нечем. Делать у меня получается лучше, чем летать. Ну ладно еще на чем-то медленном, а тут Вжик. Шустрый и верткий.
В общем с десяток морковок я засадил. Самик почти целый, немного нос помял, хотя морковки бывали довольно жесткие.
Первые запуски были носом в землю, присмотрелся - неправильно выставлены элероны, подправил, последние пару запусков даже немного полетал, но потом опять в грядку. Осмотрел самик, вижу один элерон ходит тяжело. Тяга 2.5 мм стеклопластик гнется, а элерон как-то вяло ходит. Решил больше не бить модель, подремонтировать и потом продолжить. Надеюсь, что постепенно освою, примерно так же мне пришлось помучаться в бипланом, пока я не "приручил" его, по словам Константина.
Фотографий и видео нет, как всегда летал один, вот единственное мое достижение.
http://www.r3r.ru/avia/hand.jpg
Re: ЛК
alldn, хищник у вас кровожадный получился (как назвали, так себя и ведёт) smile
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
Re: ЛК
После  очередной морковки переделал нос. Пришлось немного усилить передную кромку и спереди на отсеке для потрахов сделать  косынку ввиде лыжи. Пробовал втыкать в землю удар держит, нос не сминаеться. Винглеты из 2х слоев потолочки скоко не врезался не разу не оторвало, я за их теперь спокоен.
klychik
Дмитрий (Рыбинск Ярос. обл)
1191 Сообщений
Re: ЛК
Александр с Кесла начинать надо было  )))))
Re: ЛК
Да ты знаешь, Анатолий, у меня руки наверное под что-то еще заточены, но я действительно делаю лучше, чем летаю. Завидую людям, которые сделав первый самолет летают на нем месяцами и не разбивают. Я Цессну бил бесчисленное количество раз, слойку разбил сразу так и не запустив в полет. Бипланчик у меня бился много раз, я хотел уж разломать его, а потом вдруг научился на нем летать, и он сразу стал послушный. Мотопланер тоже без аварий не обошелся. Так что и с Вжиком надеюсь произойдет то же самое, малость постучу им о планету, потом освою. У меня получается летать на медленных самолетах, а с этим вертким Вжиком пока не справился. Хотя последний раз я его все-таки запустил и пару кругов сделал, а потом уронил. Не успел еще я его прочувствовать.
После этой морковки посмотрел на него внимательно и увидел, что один элевон ходит как-то туго. Тяга гнется, когда передает усилие на элевон. Решил больше не пускать, не добивать ЛК. Поехал домой. Дома посмотрел и увидел, что отверстие в кабанчике этого элерона довольно плотное и болтик электротехнического разъема, держащего тягу, поворачивается в кабане с трудом. Это и вызывало дополнительное усилие на элевоне.
Нужно еще раз все тщательно отстроить и в следующий выходной еще раз попробовать пустить.
А что касается Кесла - а кто мне мешает еще и Кесла сделать. Делать я люблю, так что может и Кесла сделаю, работы там на пару вечеров.
Re: ЛК
Ну Александр - я  на Кесле учился летать на ЛК, вот он получается как парта, но Вжик в полёте прикольнее- как по рельсам. Сегодня отрабатывал посадки на руку. Скорость посадочная большая- приноровился гасить её поднимая стиком элевоны - получаться стало.
Re: ЛК
может расходы убавить, процентов до 30, я его тоже на больших расходах утопил sad  , сжег регуль , а потом на 30% он хорошо полетел. заберешся повыше 50% расходы включиш скорости прибавиш, волчок получается smile, но я его всеравно добил, разгонял сверху и газу до упора и над вершиной горы красиво, не расчитал зацепился за траву проводом АКБ, морда в хлам лонжероны полопались востанавливать не стал, сделал БАКЛАНА еще шустрее птица smile
такой он был еще до первого краша
http://www.photoshare.ru/data/79/79301/1/5bfph5-16u.jpg
http://www.photoshare.ru/data/79/79301/1/5bfphl-36v.jpg
http://www.photoshare.ru/data/79/79301/1/5bfphd-cf5.jpg
baks1997
Павел
694 Сообщений
Re: ЛК
у меня на Туутниге на прошивке ВитГо- стоят 3 полётных режима -  если в общих чертах - поделено влияния РВ и Элероны -  40 -60 , 60- 40 и 50-50 , чтобы общий результат был 100 на элевонах- как то так-  летал на 100 -100 - это ващеее бомба вертлявая
настройки для летающего крыла..
сначала два микшера с UCH ELE на два элевона для их отклонения в одном направлении (как руль высоты) - процент микширования от 40 до 50
потом два микшера с UCH AIL на два элевона для их отклонения в разных направлениях (как элероны) процент микширования от 50 до 60 (60 когда у микшеров по РВ стоит 40)
Re: ЛК
baks1997 Баклана делали с крылом из потолочки иль  из пены резали?
Re: ЛК
kompmen написал(а):
из пены резали?
потолочка, до пены мне еще далеко smile , резать негде дома не дадут
baks1997
Павел
694 Сообщений
Re: ЛК
я хочу с пены сваять крылышки - пенал уже сваял и шаблоны для резки крыльев
Re: ЛК
А размах у Баклана какой планируете? Я обладатель его из потолочки... Первая модель на которой я полетел (2-шт вжика у мя так и не взлетели до этого...) отличный самоль. Хотел бы сделать на 1,4м чтоб во внутрь пенала фотик положить.
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
MichaelWet
