ЛК
Re: ЛК
Это легко проверить.
Закрепи мотор на каком-нибудь стенде. Я использую банку от кофе, в которую наполнил железками для веса.
Подключи мотор как положено к приемнику, винт поставь, чтобы поток воздуха прижимал стенд, а не поднимал вверх.
Постепенно дай газу и посмотри как ведет себя винт. Если начиная с некоторого газа (больше половины) винт начинает резко гудеть, то это и есть флаттер.
Я такие тесты делаю подключив мотор через измеритель мощности и поставив стенд на весы. Так можно посмотреть сколько потребляет мотор и какая при этом тяга. Так вот в момент возникновения флаттера ток будет расти, а тяга падать. Так что при флаттере летать будет плохо.
По поводу перегрева - мотор может не только сгореть, часто бывает, что он просто разогревается, у него ослабляется посадка статора, статор проворачивается и обрывает концы обмоток. В итоге тоже гроб мотору. Перематывать или в мусор.
Re: ЛК
А какие винты посоветуете взять на будущее?
german
Герман (г. Новосибирск)
548 Сообщений
Re: ЛК
Да и вообще какие винты лучше?
german
548 Сообщений
Re: ЛК
Винты хороши каждый для своего применения.
Те, что у тебя винты соответствуют своему названию - SF - Slow Fly - медленный полет ( он же RD:Reduction Drive - крепление на мотор через редуктор)
То, что я рекомендовал - DD - Direct Drive - для непосредственного крепления на мотор, для быстрых моделей.
Примерно так.
Re: ЛК
german, что такое флаттер. Учтите, он очень опасен, может лопасти разорвать. Проверять в таком положении, чтобы в плоскости вращения винта не было людей.
Re: ЛК
Носил показать вжика в авиакружок. Помимо всего прочего спрашивал стоит ли делать полноценный киль с РН. Сказали что не стоит. Вжик которкий, у него не будет плеча для работы РН.
Пичалька. У нас на поле как на зло ветер поперек дороги почти всегда. РН здорово бы помог на посадках....
grafalexphoto
497 Сообщений
Re: ЛК
Попробовал сегодня двиг на мотостенде(баллон из под краски), с винтом 8х6(его перевернул, он стал толкающим), после 2х минут работы двиг сильно нагрелся, пальцы обжигал. Закажу 8х4DD , а пока самолёт запускать не буду.
german
548 Сообщений
Re: ЛК
А виннт 8х4DD для моего дига и для моего крыла подойдёт? Небудет ли мотор греться?
german
548 Сообщений
Re: ЛК
по 2205С есть обзор с замерами тяги http://rc-aviation.ru/obzorm/476-2011-0 … less-motor
Re: ЛК
Это я видел, а двиг с винтом 8х4DD греться не будет? как определить? по амперам?
german
548 Сообщений
Re: ЛК
Греться будет, но в меру.
Freedom
Андрей
116 Сообщений
Re: ЛК
german, будет греться или нет понятие относительное. Одно дело летать в -30, другое в +30. Точно и наверняка можно узнать только с ваттметром. Я на свой 2205С отрезал 8х4DD до 7х4DD, потребляет около 10.5А в статике, в полете думаю около 8А будет, а это номинальный ток для данного двигателя.
Fewtar kjljpir rjwep x020
