ЛК
Re: ЛК
1Винглеты и элероны из двух слоёв и обтянуты скочем,
2 V крыла равна нужно делать для новичка обязательно а то не справитесь с управлением и ЛК будет не стабильным
3 Силовую установку лучше для начала сделать без выкосов а потом уже по результату облёта подрегулировать
Отсек под электронику можно сделать и по произвольным размерам а можно вырезать место прям в самом крыле
- Romzan
- Роман (Москва-Юг)
- 58 Сообщений
Re: ЛК
Romzan написал(а):
определится с примерным центром тяжести???
170-185мм
klychik написал(а):
1Винглеты и эллероны из одинарной плитки или из 2сл.
Лучше 2 слоя, жёсткость тут очень полезная штука.
klychik написал(а):
Силовую установку лучше сделать по центру высоты крыла тем самым выкосы не нужны
Возможно придётся делать выкос вверх, иначе при даче газа он будет задирать нос.
klychik написал(а):
они произвольные
Если будет раскачивать нужно будет поэкспериментировать с размерами.
- yur1x
- Юрий -Тосно-
- 1032 Сообщений
Re: ЛК
yur1x
Большое спасибо Вам!!!
- Romzan
- Роман (Москва-Юг)
- 58 Сообщений
Re: ЛК
Если я правильно понял V крыла нужна градусов примерно 3-5 или больше? Самик почти готов. Осталось соеденить поверхности вместе и установить потроха. Заодо напишу настройку передатчика по инструкции п9.17 Элевоны для летающего крыла и руль высоты. Используються каналы ch1 и ch2. Может кому поможет,а то методом тыка больно много времени занимает. State: act ale1:-100 -100 ale2:100 100
ele1: 100
ele2:100 Но все остальное по инструкции
- klychik
- Дмитрий (Рыбинск Ярос. обл)
- 1191 Сообщений
Re: ЛК
3-5 достаточно
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Re: ЛК
V у крыльев вообще не нужен. Достаточно винглеты чуть развернуть, а потом можно будет выправить.
- yur1x
- Юрий -Тосно-
- 1032 Сообщений
Re: ЛК
А с V образность планирование должно быть лучше или я ошибаюсь.?? Вот ссылка брат-близнец с V -образным крылом
- klychik
- 1191 Сообщений
- Romzan
- Роман (Москва-Юг)
- 58 Сообщений
Re: ЛК
Поздравляю! Как диапазон скоростей? Пешком ходит?
ЗЫ Подправьте сообщения. Всё расползлось.
- yur1x
- Юрий -Тосно-
- 1032 Сообщений
Re: ЛК
""ЗЫ Подправьте сообщения. Всё расползлось."" а как здесь подправлять??
летает очень стабильно, на малых. Разогнать и посмотреть на его поведение пока нет возможности из-за отсутствия более мощного двигателя, сейчас сейчас тяга составляет две трети от веса(крыло получилось тяжёлым 930 т.к. разборное) и частично запенино из нутриyur1x,
- Romzan
- Роман (Москва-Юг)
- 58 Сообщений
Re: ЛК
Выложи плиз Фотки разобранного крыла.
интересуют узлы сборки, крепления.... а то у мя тоже из EPP два крыла есть.... а вот жестко клеить пока не охото....
- Dm
- Дмитрий
- 264 Сообщений
Re: ЛК
Нажать изменить и в тексте сделать перевод строки кнопкой Enter перед рисунками и после.
- yur1x
- Юрий -Тосно-
- 1032 Сообщений
- 757
