ЛК
Re: ЛК
у меня вот это крылышко
http://s018.radikal.ru/i518/1202/6c/00bd867e31d6.jpg
с  батареей 2200,3с поднимает фотик весом 125 грамм. размах 1,05. летает норм и на кирпич не похоже. двиг 2204. правда крепить фотик на нем неудобно, хочу сделать такой же только с обрезанным носом и более широким фюзом, чтоб его внутрь ставить(как на последнем зефире). толщина профиля 3,6 сужается до 2. кстати какие различия между такой формой крыла и например вжиковской?
Big_Al
Алексей (Одинцово)
164 Сообщений
Re: ЛК
Pavel96 написал(а):
Делал я обычный вжик и он опрадал своё назвние носился пад полем как угорелый а стоило сбросить газ сваливался .
Да бросьте Вы, летает он нормально, и медленно и быстро. Я быстро летать не люблю, и он меня вполне устраивает для медленных полетов.
Разберитесь с центровкой, поставьте 155-160 от задней кромки, летает как утюг по рельсам.
Где то читал что для меньшей скорости нужен двояковыпуклый широкий профил и что он же даёт большую подьёмную силу
Наоборот, плоско-выпуклый дает большую подъемную силу, а симметричный делают для одинакового полета в прямом и перевернутом положении.
Re: ЛК
У меня по чертежам сделан вжик,летает супер,хоть быстро хоть пешком,и не сваливается ,а планирует как по рельсам.
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Re: ЛК
Pavel96 посмотри вариант rcdesign с 126
Re: ЛК
Ребята помогите подобрать комплектуху с паркфлаера для сына
http://www.parkflyer.ru/static/files/hc/www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/FlyingWing1.jpg
   Примерная сборка: мотор http://www.parkflyer.ru/product/5684/ ,винт http://www.parkflyer.ru/product/8044/ , акк http://www.parkflyer.ru/40798/product/9163/, регуль  http://www.parkflyer.ru/40798/product/6457/
klychik
Дмитрий (Рыбинск Ярос. обл)
1191 Сообщений
Re: ЛК
мотор на фото вроде виден с винтом или нет ничего? у меня вот такой мотор http://www.parkflyer.ru/37688/product/103384/ с винтом АРС 7х6 на вжике стоит (винты все есть - это самый лучший!!!) мотор не греется и тянет вверх с разгоном. Отличная тяга и звук что надо! К нему регуль 25А и 2 машинки НХТ900.
sergiusVK8
26 Сообщений
Re: ЛК
Я с этим мотором http://www.parkflyer.ru/37688/product/103384/  облётывали модельку-  небольшую лк с акб1300мач и вес у неё всего 350гр получился с винтом 8*4 модель получилась пуля, скорость бешанная так что мотор просто отличный! Я вот думаю купить его на смену улетевшего KDA 10s  http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=4211
DENIs mmm.
Денис
678 Сообщений
klychik
1191 Сообщений
Re: ЛК
kompmen,
Требуеться твоя помощь.На фалконе комплектация своя или ставишь то-что рекомендовано?
klychik
1191 Сообщений
Re: ЛК
Вот рекомендации с пеносовского сайта
Turnigy 2826-1900 1900 kv, 42g.
Prop: TGS 6x5E.
WOT: 14A @ 155 Watts.
RCTimer 2826-6 2200kv, 50g.
Prop: TGS 6x5E.
WOT: 22A @ 250 Watts.
RCTimer 2826-10 1400 kv, 50g.
Prop: RCTimer 7x5E.
WOT: 19A @ 215 Watts
EMAX FC2812 1534kv, 45g
Prop: 7x5E WOT 15.5A
Prop: 8x4E WOT 14A
Subjective observations:
Best performer: RCTimer 2826-6 2200kv and 6x5E. Best climb and speed of the three motors. Also the loudest motor/prop combination.
Quietest combination: BC 2826-10 with 7x5E.
я буду такой ставить двиг RCTimer 2826-6 2200kv
Re: ЛК
Я просто взял все Авионикса:C2826-1900 Электромотор бесколлекторный outrunner для самолета, 105Вт, 1900RPM, 50г - 1.00 шт.
EMP6040E EMP Electric 6''x4'' пропеллер, карбон, 1шт. - 5.00 шт.
FALCON 1340-KIT Комплект для сборки самолет, размах 1340мм, EPO, тренер, летающее крыло, под электромотор, 4-6 каналов - 1.00 шт.
PILOT-4S-25A-L Регулятор оборотов 25А для бесколлекторного мотора (самолет, вертолет), BEC аналоговый - 2.00 шт.
TECHNIK-1800-3S-20C LiPo аккумулятор силовой 1800мА/час 11.1В 3S 20C/40C, заряд 5C, 104г, 1шт. - 2.00 шт. Все вышло: 5,100 руб.
klychik
1191 Сообщений
Re: ЛК
Вот комплектуха с Bever.com :Requirement:
4ch Radio
2 x 9g servos
Lipo Battery: 1500-2200mAh 3S
Propeller: APC 6040E
ESC: 20A
Motor: 2208 1900KV
klychik
1191 Сообщений
Fewtar kjljpir rjwep x020
