Turnigy balancer & Charger 2S-3S встроенный балансир
Re: Turnigy balancer & Charger 2S-3S встроенный балансир
В зарядке значит плохо подобраны резисторы, через которые микруха проверяет, равен ли заряд 4,2 вольта. откалибровать канеша можно, если дружите с паяльником и есть смд резисторы разного номинала, хотя можно и соплями навесить обычные, но это не есть гуд.
На самом деле все эти зарядки заряжают по одинаковому принципу, мозги есть даже у этой дешевой зарядки. а принцип таков: дали импульс, затем проверяем, какое напряжение в банке, потом опять дали импульс, опять проверяем,  равно ли напряжение 4,2 вольта.
существенная разница этих зарядок только в том, что более дорогие Аймакс Б6 и ей подобные - лучше откалиброваны и заряжают бОльшим током. еще конечно есть разные режимы заряда разряда и всё такое, но принцип заряда одинаков.
То есть, в общем случае, если хотите из этого гуано сделать что-то лучше, то омметром измеряем сопротивление резистора, на канале которого банка заряжается до 4,195В и приводим к такому же показателю резисторы других каналов, то есть либо подбираем резисторы соответсвующих номиналов, либо навешиваем сверху параллельно или последовательно (не забываем, что параллельно - приводим к общему знаменателю и потом получаем результат, последовательно - и так понятно, но придется резать дорожку, что не есть гуд)
А еще проще, как вам и писали, купите сразу нормальную зарядку и не парьте себе моцк. и в поле будет заряжаться за 30 минут, а с вашей зарядкой получится полтора часа
lamakazzz
Жека
292 Сообщений
О, кстати, забыл добавить - не разряжайте аккумы до 9 вольт, иначе срок эксплуатации будет заметно ниже.
лучше разряжать не ниже чем до 11,1 вольт без нагрузки (с просадкой в среднем получится 9,6 - 9,9, т.е 3,2 - 3,3 вольта на банку)
lamakazzz
Жека
292 Сообщений
Сдох сей чудный девайс сильно навоняв...
http://plus.google.com/u/0/photos/104406627963510742877/albums/5762126240321649665/5762126245299421602
random_j
Роман Новиков (Смоленск)
369 Сообщений
Сегодня нечаянно забыл выключить передатчик, и он так пролежал с утра. Естественно аккум совсем сел (~2.2 по банке), этот зарядник отказывался его видеть. Но оказываеться можно схитрить. Берешь 2s рабочий аккум, подключаешь его, подключаешь полудохлый 3s, отсоединяешь 2s, а дохлый продолжает заряжаться, после зарядки до 2.8 он почему-то начал разряжаться до 2.5, надеюсь что это просто начался цикл балансировки, и что позже опять начнеться зарядка.
Diman_Astafiev
Дмитрий (Ульяновск)
305 Сообщений
Нет, это просто 3банка кажись сдохла (0.24в) sad
Diman_Astafiev
Дмитрий (Ульяновск)
305 Сообщений
ИмяБанка с 0.16в совсем сдохшая? Ее никак уже не вернуть?
Diman_Astafiev
Дмитрий (Ульяновск)
305 Сообщений
можно но для полётов не использовать! внешним блоком питания подзарядить до напряжения 3,3 - 3,6 вольта (не превышая зарядный ток 0,5С) и далее заряжать нормальным зарядником одну банку током 0,1С.
random_j
369 Сообщений
random_j,
Нормального зарядника пока нет, и этот аккум используеться в пульте, сейчас вольтаж по банкам: 1) 4.05 2) 3.95 3) 0.13 .
Diman_Astafiev
Дмитрий (Ульяновск)
305 Сообщений
Народ! Ну сколько можно писать и говорить, что без "умного" зарядника нельзя заниматься нашей тематикой. Даже имея полное представление о том как и что заряжать и имея хорошие БП, есть большая вероятность угробить акки.
random_j написал(а):
выбор зарядки перенесём в другую тему :-) , а в этой продолжим обсуждение как из гуано сделать конфетку :-)
Извиняюсь за оверквотинг, но обсуждать "как из гуано сделать конфетку" не пришлось бы, если бы зарядник был изначально конфеткой, мармеладкой или хотя бы леденцом...
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Нормального зарядника пока нет, и этот аккум используется в пульте, сейчас вольтаж по банкам: 1) 4.05 2) 3.95 3) 0.13 .
Аккум в топку (в смысле утилизировать) ибо когда сдохнет на полетушках, будет совсем грустно (в минусе будет самолёт и ,возможно, пульт)... Возьми себе IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells(copy)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/40289(1).jpg
и не мучайся. Стоит оный чуть дороже обсуждаемого устройства, за то гемору меньше.
random_j
369 Сообщений
и не мучайся
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/imaxb6.jpg
Если взять такой, то можно будет от автомобильного прикуривателя его запитать. А для дома приобрести БП для питания ЖК монитора (лучше на 5А)
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Я его и закажу скоро, и опять повторюсь, аккум для пульта и высокие токи там не нужны.
Diman_Astafiev
Дмитрий (Ульяновск)
305 Сообщений
