- » проблема с зарядкой акка
Привет всем. у меня такая проблема: при зарядке аккумулятора (
напряжение на банках 2.83, 2.34, и 0.47. В чем дело? на данный момент стоит на зарядке но вольтаж все равно падает хотя и не быстро
- Dimon96
- Дмитрий (г. Москва)
- 51 Сообщений
Re: проблема с зарядкой акка
Можешь выбросить. Он не жилец. По крайней мере с этой зарядкой..
- letchik-zaletchik
- Микола (Лондон)
- 545 Сообщений
ясно. спасибо
- Dimon96
- 51 Сообщений
у меня точно такая же проблема,(((( прям один в один, только акк рино 2600 для передатчика
- Пашка
- Павел (Краснодар)
- 129 Сообщений
Нет, ну есть чисто теоретический шанс: зарядить (В ЖЕЛЕЗНОЙ КАСТРЮЛЕ!!!!) акк зарядкой для мобилы (+ и - НЕ ПЕРЕПУТАТЬ!)... До 3В, а дальше зарядником для ли-по. Но вот я думаю, что придется обрезать акк (http://rc-aviation.ru/blogs/viewpost/779), т.к. банка, в которой меньше 1В, скорее всего, уже мертвец с концами...
- letchik-zaletchik
- Микола (Лондон)
- 545 Сообщений
У меня щас тоже такое было, даже разрядился до 1В весь акк
Зарядил по очереди все банки до3В с помощи Блока питания от мобилы, потом зарядил зарядкой....
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
У меня такая же была проблема с аккумулятором этой фирмы. Ёмкость 610. После 10-13 циклов просто помер! Провал по напряжению был уже через 10-15 секунд(дав полный газ, модель взлетала, и через 15 секунд уже пол заряда как не бывало!).. Как вывод, больше не покупаю акки этой фирмы. Юзаю B-grade и Turnigy. Работают просто превосходно. Кстати, B-grade весьма не плохие акки. Поставил на прожорливую аппу hk 6, хватает на 20-25 часов(ёмкость 1600). И ни чуть не вздулись
- Snopy
- Александр
- 359 Сообщений
У меня тоже что-то случилось с акком, не заряжается, вы пишите что зарядили КАЖДУЮ банку зарядником от мобилы, там два провода, как можно зарядить каждую банку?
- Kirill345
- 84 Сообщений
там на разъеме где акк заряжается идут 4 провода(3S) и 3 провода 2S
первая банка это 1 и 2 провод, вторая это 2 и 3 провод, 4 это 3 и 4 провод, вот так заряжаете каждую банку
не перепутайте полярность, + к + и - к-, также не замыкайте контакты банки а то она мгновенно разрядится!
я так заряжал все банки до 3 В, с зарядником от мобилы ~ 4В они заряжались где то 10-20 секунд НЕ БОЛЬШЕ
Потом вставил в зарядник, зрядился полностью. Акк хорошо держит
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
Kirill345 просто тупо к + и - подсоединяемый к выходящим проводам на ваш ВЕС и заряжаете как обычную батарейку,без балансировки,тока следите чтоб не бахнула от перегрева липа,если начнёт греться при зарядке вырубайте её
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
привет парни . ак отработал циклов 10 2 банки и стал брать заряд минут за 15 и летать минут 5 что может быть
- Kolyasha
- 36 Сообщений
и подскажите какой провод балансировочный на заряднике нет обозначений
- Kolyasha
- 36 Сообщений
- 15528
- Geraldmoips
- 368
