Цесна 150 или 15 секунд счастья.
И вот с 4 раза он полетел. Полетел хорошо, ровно набирая высоту... о чудо подумал я в те секунды.. все таки оно летает! И тут я подумал что поры бы его и развернуть, к себе. Во время крена он стал валиться и естественно - морковка!, метров с 15... фюзеляж почти разбит, но радость от полета (если это можно так назвать) безгранична.
Вот теперь думаю можно востановить фюзеляж или сделать новый. Думаю даже можно и востановить. Морда развалилась по боковые усиления.
Вот что плучилось.
http://i31.fastpic.ru/big/2011/1009/35/2ec3c041bffbda2e3f43112208a4bd35.jpg
Изменено: ZPilot
09-10-2011 11:36:50
ZPilot
Руслан (Брянская обл.)
362 Сообщений
Re: Цесна 150 или 15 секунд счастья.
Причина краша одна- большие расходы у элеронов.Ставье тяги н первое положение качалок (чтоб отклонние было минимальным.При первом полете эйфория н контролирует мозг.Поэтому : 1. перед взлетом,мысленно пролетите будующий полет ( взлет ,набор высоты по мах ,плавный поворот,выравнивание из крена,полет по прямой,поворот,выравнивание из крена).2. При взлете набирайте высоту максимально. 3.Перед поворотом напомните самому себе,что стиком надо управлять по чуть-чуть и плавно, без рывков.Я уже обучил 5 друзей,все летают самостоятельно, в январе сам  учился летать:долбал,восстанавливал,опять долбл.Ваш фюзель легко восстанавливается -ровно обрезать и приклеять потолочку в стык,нложить выкройку и вырезать новый обвод .Вклеять шпангоуты.Н вечер работы и на другой день,проанализировв причины падения- в полет.Удачи.
P.S.Фюзель Цессны ремонтировал 4 раза пока училси и паралельно сбацал запасной,но так и лежит за ненадобностью.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Большое спасибо за ответ.
Надо попробовать ограничить работу элеронов контрольными точками.
Думаю так попробую в следующий раз -
1. взлет метров 15-20
2 сброс газа до выравнивания
3 разворот
4 выравнивание
5 по ходу... в зависимости от того как получится 1-4 :-)
ZPilot
362 Сообщений
при развороте РВ надо на себя немногое если РН поворачиваешь- на малой скорости есть момент сваливания. Если элеронами то скорость надо больше держать. как то так
Мне подсказывал один человек что если элеронами поворачиваем, то руль высоты немного на себя (вверх) т.к. при крене снижается подъемная сила крыла. Надо еще пульт подключить к эмулятору и часа 2-3 потренироваться. Теории пока мало для полетов. Что я за собой заметил - теперь всегда смотрю на улице есть ли ветер, погода летная или нет.
ZPilot
362 Сообщений
Сочувствую вашему горю. Но мы свами соратники так как тоже делаем первые шаги в этом не легком деле .Что было http://s46.radikal.ru/i114/1110/53/3c6a66ef49c6.jpg После серии полетов если можно так их назвать и небольших ремонтов стало вот этоhttp://s017.radikal.ru/i423/1110/f9/c0f48d34d55b.jpg Но после всго произошедшего до этого дня еще больше захотелось заниматься этим и что теперь осталосьhttp://s03.radikal.ru/i176/1110/6a/ba24609f220d.jpg но желание не прпопало даже у сына http://s017.radikal.ru/i404/1110/a7/10ad9a931bb6.jpg Мы остаемся с вами до конца )))))
klychik
Дмитрий (Рыбинск Ярос. обл)
1191 Сообщений
Блин, ну как вы ухитряетесь "морды" у своих Сессн оторвать?
Если правильно отцентрованы - при убранном газу и среднем положении ручки элеронов-РВ (если  мода2) Сессна должна сама выравниваться в горизонталь - разумеется, если высоты хватает.
Если же высоты не хватает - убираем газ и ручку "на себя" - чтобы уменьшить вертикальную скорость до минимума. Заодно пытаемся выправить крен.
По крайней мере, мне такие меры помогали на Сессне избежать вертикальных "морковок" с большой скоростью. Да, "втыкался" несколько раз, но максимум с высоты примерно 5 метров, и на малой скорости. Ну или удары были "скользящими", только шасси "складывались" или просто гнулись.
Может, это и неправильная методика, но морду переклеивал всего раз - после того как первоначальная "разлохматилась". Заодно сделал ее длиннее на 3 см - помогло добиться нормальной центровки.
ZPilot, в турниге в меню D/R EXPO можно уменьшить расходы при вкл/выкл тумблерах и поставить экспоненту - очень помогает в первых полётах. Удачи!
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
klychik вам повезло больше моего.
Мне еще говорили что очень большие элероны. Может быть есть смысл уменьшить площадь поверхности элеронов. Нам для начала будет легче в управлении, а потом когда научимся можно сделать полноразмерные.
Чтобы научится летать нужно отучиться сажать морковку.
ZPilot
362 Сообщений
На дворе что-осень .Вот и собираем урожай моркови и ветер помогает)))))
klychik
1191 Сообщений
Проще не менять площадь элеронов, а переставить тягу на "поближе" к оси качалки на сервомашинке.
Я свою тоже в первый день угробил, правда на втором аккумуляторе. До этого летал только на симе. Решил полететь в инверте. Получилось, ну думаю класс! Теперь также, но в метрах двух от земли, и вот она моя первая морковка. Цесну не перклеивал полностью, фюзеляж отрезал по месту склейки потолочки и вклеил новый вместе со всеми перегородками. Летает как новая. Поэтому можете не расстраиваться, у меня операция по  восстановлению заняла около 3 часов.
liwan
13 Сообщений
Fewtar kjljpir rjwep x020
