2 рега и BEC
2 рега и BEC
Есть вопрос - заказал два рега http://www.parkflyer.ru/42277/product/102843/ , у них есть BEC. Так вот: вотнукв их оба в приемник, он не сгорит? (чисто теоретически, они подключены параллельно, что не дает возрасти вольтажу, но отдает БЭК уже не 3А, а аж 6000мА!)
Ну так как? smile
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
Re: 2 рега и BEC
letchik-zaletchik, по-моему лучше у одного рега красный провод ампутировать - так точно не сгорит.
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
Re: 2 рега и BEC
В одном разрежте или вытащите красный провод в разъеме на приемник. Это стандартная практика.
smile опередили с советом
Re: 2 рега и BEC
Например, здесь 4 рега, "питательный" провод оставлен только на одном. По поводу тока- как я понимаю, 3 А- макс. ток, который может дать стабилизатор. То есть работает один приемник- ток мизерный, работают с ним 8 серв- ток больше. Не 3А в любой момент. Но я бы один красный провод обрезал, фиг-то знает как китайские КРЕНы работают в параллельном соединении smile
и я не успел smile
Re: 2 рега и BEC
Ну.. Не отрежу, а отпаяю - хочу потом еще использовать их по-отдельности. А точно красный? И почему не черный? Объясните smile
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
Re: 2 рега и BEC
черный минус, красный плюс, желтый или другой цвет сигнал. Красный провод питает всю начинку, кроме двигателя
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Re: 2 рега и BEC
Потому что красный это плюс. Управление передается по сигнальному (желтому) и "земле" - которая является минусом и имеет черный цвет провода.
Убрав подачу "+",вы не передаете питание со этого рега.
И проще вытащить штекер из гнезда на проводе подключения регулятора к приемнику, чем отпаивать.
Re: 2 рега и BEC
Про вытащить штекер - разумно smile
А про плюсы и минусы - я почему-то думал всегда наоборот, что черный все питает smile
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
Re: 2 рега и BEC
В одиночку без красного он не может этого делать smile
Re: 2 рега и BEC
О. ну спасибо smile А рег от этого греться не будет сильно? Всмысле что он не отдает столько, сколько должен? И еще вопрос - а как приемник отдает команды регулям? Наерное в двоичной системе - 0 и 1 поочередно отдает? А как тогда регулируется газ/тормоз? "Непоняяяяяятно..." (С)
Оффтоп: спать пошел, всем спокойной ночи smile
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
Re: 2 рега и BEC
1. ему на это пофиг
2. РРМ сигнал
SkonknopIllup
