Благотворительность
Помоги начинающим
Собрано: 598.53 руб.
Поступления
Информация о проекте
Зимний конкурс с призами
Оборудование
RC Передатчики
HK 2.4Ghz 6Ch
Mode 2
Кол. 50
Цена 22.99$
Обзор
Купить: Паркфлаер, HobbyCity
Turnigy 9X 9Ch
Mode 2
Кол. -20
Цена 57.99$
Обзор
Заказ: Паркфлаер, HobbyCity
Электродвигатели
2205C 1400Kv
Кол. 50
Цена 9.18$
Обзор
Turnigy 2205/34 1500Kv
Кол. 50
Цена 12.10$
Обзор
Сервомашинки
HXT900 9 грамм
Кол. 50
Цена 2.69$
Обзор
HXT500 5 грамм
Кол. 50
Цена 3.49$
Обзор
Видео и FPV
Turnigy 30FPS
Кол. -20
Цена 11.94$
Обзор
FatShark 640x480
Кол. -5
Цена 249.99$
Обзор
FPV 900 200мВт
Кол. 0
Цена 50.38$
Обзор
Home 4-х моторник
Популярное
Самодельная 4-х моторная модель самолета
Изготовление авиамоделей - Контурная авиамодель
09.10.2010 09:36
Я удивляюсь тому, что в России редко делают плоскофюзеляжные модели самолетов. Если для сравнения взять rcgroups.com, то англоязычные авиамоделисты изготавливают авиамоделей плосколетов очень много.
При этом вопросы о многомоторной авиамодели задают часто, но вот изготавливать берутся не многие, так как обычно находят только чертежи бальзовых многомоторных авиамоделей и не рискуют связываться с изготовлением сложной авиамодели.
Эта статья о том, как легко и просто можно сделать 4-х моторную авиамодель плосколет.
RC boeing b-17f
Разрисованная в копийные цвета плоскофюзеляжная модель самолета смотрится как настоящая миниатюрная копия самолета, а в полете и вовсе не отличить, по какой технологии изготовлена авиамодель.
 При этом, плоскофюзеляжные авиамодели с плоским крылом можно изготавливать очень быстро. И для изготовления не требуется готовых чертежей авиамоделей
 Об одной такой авиамодели я и хочу рассказать, это 4-х моторная модель самолета Boeing B-17F.
Изготовление мотогомотрной модели самолета своими руками
Достаточно найти чертеж проекций типа тех что ниже на картинке (все картинки кликабельны).
самодельный RC самолет
В фотошопе или любом другом редакторе масштабируем под нужный нам размах крыла. Обводим контуры фюзеляжа, крыла и стабилизатора. Распечатываем шаблоны и вырезаем заготовки из потолочной плитки.
Авиамодель 4-х моторного самолета
На выходе мы должны получить следующие заготовки:
Несколько заготовок фюзеляжа (2 или 3 слоя, в случае 3-х слоев можно в центральном слое делать пустоты для облегчения авиамодели), стабилизатор и2 или 3 заготовки для крыла.
плосколет 4-х моторник
Дорабатываем заготовки фюзеляжа, прорезаем отверстия облегчения, места установки крыла и стабилизатора, на стабилизаторе вырезаем РВ.
4-х моторник
 Крыло собираем с небольшим V, усиливая его карбоновыми стержнями или бамбучинами, можно и отрезками линеек. Вырезаем элероны.
Склеиваем все это между собой. Что бы не нагнать вес, используем следующий прием - зашкуриваем поверхность склеиваемых деталей, наносим калю клея и растягиваем ее на максимальную площадь куском потолочки.
Модель 4-х моторного самолета boeing b-17f
При соединении больших площадей фюзеляжа между собой необходимо хорошо промазать края деталей, а по середине нанести сетку из линий клея, так называемую шахматку. Это позволит уменьшить вес клея в авиамодели, без уменьшения прочности склеиваемых деталей.
 Действие проводиться быстро, клей наноситься на обе склеиваемых стороны, затем детали соединяются и кладутся под пресс (например несколько книжек) на некоторое время. Время зависит от клея. Для титана хватит 20 минут (если он был нанесен тонким слоем).
Далее прикидываем установку шасси на авиамодель.
как сделать модель 4-х моторного самолетаМодель 4-х моторного самолета
Навешиваем рулевые плоскости, читайте статьи Навеска на скотч и Самодельные петли авиамодели
И приступаем к изготовлению мотогондол для бк двигателей радиоуправляемой модели самолета.
Фактически необходимо сделать 4 моторамы.
Задняя часть трубин изготавливается из картона. Его проще согнуть в нужную полукруглую форму.
самоедльная 4-х моторная авиамодель
В качестве передней части используются подходящие по размеру пластиковые крышечки.
 Теперь авиамодель готова к покраске - красим ее с помощью баллончиков с акрилом, кисточкой или аэрографом, вобщем - любым удобным способом.
Модель радиоуправлемого самолета
Остается только прорезать отверстия в пластиковых крышечках, превращая их в полноценную переднюю часть мотогондолы, установить двигатели и закрепить электронику.
Делаем модель 4-х моторного самолета
Все детали электроники крепятся на клеящий пистолет. К каждому мотору нужен свой регулятор для БК двигателей. Три из них нуждаются в доработке, на них необходимо разрезать красный провод, что бы отключить подачу "плюсового питания" на приемник. Запитывать электричеством приемник должен только один регулятор!
 Аккумулятор используем один или два. С двумя проще соблюсти балансировку, закрепив их под крылом, с каждой стороны от фюзеляжа. При этом учтите, если один мотор кушает 15А, то четыре мотора будут потреблять 60А! Батарея должна суметь отдать эти 60А в полете. Если используются 2 батареи, то каждая должна уметь отдавать не менее 30А.
Самодельная радиоуправляемая модель 4-х моторного самолета boeing b-17f
Вот, собственно, и все изготовление самодельной, 4-х моторной модели самолета. Остается только дождаться безветренного дня, выйти в поле и облетать авиамодель!
Удачи в изготовлении моделей самолетов и полетах на них!
Обновлено 09.10.2010 10:11
Добавить комментарий
Вопросы по статьям задавать в
Форуме!
Защитный код
Обновить
1) ДВС МК-17 «Юниор»
2) Futaba 2.4Ghz T7C или Spektrum DX7s 2.4GHz
3) Помогите собрать комплект оборудования
4) С 23 февраля!
5) где взять дюраль
6) Puddle Twin XL
7) Плата Капитан КУК с программатором от goodluckbuy.com
8) Проблемы с электроникой HobbyKing YAK 54 Brushless EPO Plug-n-Fly
9) Перемотка электродвигателя
10) Голосование - Зимний конкурс статей RC-Aviation.ru
1) Futaba 2.4Ghz T7C или Spektrum DX7s 2.4GHz - Помогите определиться, что купить.
2) Помогите собрать комплект оборудования
3) где взять дюраль
4) Голосование - Зимний конкурс статей RC-Aviation.ru - Голосование пользоватлей
5) интернет магазин banggood.com - Вертолёты из Китая.
6) Продам комл. FPV - Очень дешево!! - !!!!за 5000!!!
7) Проблема с ноутом нужна помощь - windows не запускается
8) 2х моторный пенолет - тренер - 2х моторный пенолет ,тренер ,электричка из изопалина
9) Twist 3D - нужен чертеж
10) NTM Prop Drive Series 35-30A 1400kv / 560В - тест
