Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электроника электролета попискивания регулятора, движек не крутится, что за глюк
пришла посылка (первая), комплект ХК6 v2 моде2, пульт сбиндился с приёмником нормально, сервы шевелятся
подключаю движёк - регуль начинат попикивать, движек без движения
два регуля (HK-18A ESC) и два движка (2205C) ведут себя идентично в любых комбинациях
это может быть то что батарея (Turnigy nano-tech 1000mah 2S 25~50C Lipo Pack) не полностью заряжена - из коробки-  или же надо как-то регуль или ХК6 программировать?
Изменено: спокойный_тип
20-10-2011 23:45:41
спокойный_тип
Ярослав
13 Сообщений
Re: попискивания регулятора, движек не крутится, что за глюк
зарядить батарею полностью
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Это не запрограммирован ход стика газа
стик газа вверх , вкл регуль/приемник
после первого писка сразу стик газа вниз , писк и тратата , регуль готов работе
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
Kigo он может и не программировать его стик и калибровку в низ,должно всё заработать
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Проверьте реверс канала газа.
Еще может быть плохой контакт между регулятором и двигателем (если используются разъемы).
А может быть у вас триммер газа вверху, а должен по середке или совсем внизу. А еще, забыл как называются, два одинаковых переключателей пощелкайте (побокам, на той поверхности где антенна, серебряные) их.
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Проверте реверс, тримера, и правильно ли вы воткнули 3 канал в приёмник.
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
а что значит 3й канал? у меня регуль воткнут в BAT, как нарисовано в инструкциях , или надо его в 3й втыкать на постоянку77  попробую
для прибиндивания втыкаю в Ch3 , потом перетыкаю в BAT
ps только на видеороликах на ютубе видно что разьемы втыкаются в приёмник вверх-ногами, хорошо что от переполюсовки приёмники не горят, в инструкциях не слова какой именно стороной втыкать питание в приёмник
спокойный_тип
Ярослав
13 Сообщений
спокойный_тип, конечно в 3 - ВСЕГДА! В BAT рег без двига врубают! smile
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
Гыыыы smile
сигнальным (желтым/белым) проводом к наклейке на приемнике , тыкайте в 3-й канал , усе заработает (если у вас конечно моде 2)
Kigo
648 Сообщений
требую добавить в FAQ )))
спокойный_тип
Ярослав
13 Сообщений
Оно там есть - http://rc-aviation.ru/obsluga smile
SkonknopIllup
