Моторама
Re: Моторама
Пробовал делать моторамы из линейки, чуть не угадаешь с отверстием и раскалывается вдоль волокон. Помогает скотч наклеенный с одной из сторон. Теперь делаю исключительно из фанеры от фруктовых ящиков, не трескается.
Rom
Роман
413 Сообщений
Re: Моторама
Моторамы делаю двухслойные из линейки, клею на Титан, волокна располагаю перпендикулярно. Для саморезов сверлю отверстия. Пока всё устраивает и проблем не было.
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
Re: Моторама
самолет цесна 150, движок EMP outrunner, 160ВТ, 1400об/вольт, 35г (С2822/25-1400)
т.е не надо лдаже заморачиваться с дополнительной жесткостью на зубочистки, просто вклеить и будет достаточно, верно понял?
нус, будем пробовать..
и еще возник вопрос..вот представлен мой движок с винтом..при таком способе крепления винта (просто как то смущает вал довольно короткий, и идет со стороны крепления, не переставляется) то есть ли смысл крепить движок так, что бы ротор вращался внутри моторамы, для уменьшения момента, или можно закрепить так, как на фото?
http://stg747.ifolder.ru/preview/20111107/5/26804155_2_319820.jpg
http://fotoifolder.ru/view_foto/z6b5uwjl7yiu (тоже самое но кач-во по лучше)
laeray
4 Сообщений
Re: Моторама
Вот пример моторамы из пластика:
http://rc-aviation.ru/chirok?start=4
Не треснет, не расколется, шурупы сами не выкрутятся, и не тяжелая. Подойдет пластик от короба для электропроводки или от какой-нибудь пластиковой баночки, типа сыра Виола.
Успехов в постройке!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Re: Моторама
можно, только есть вероятность быстрей винт сломать без пропсейвера, но есть и плюс в том что центровка может  будет лучше чем если движок внутри рамы
judzi
783 Сообщений
Re: Моторама
А я беру старые драм-юниты от копиров. розрезаю их болгаркой (дюраль там знатная легкая и твердая) потом отжигаю духовка и вводу. Становится как пластелин. Вырезал все что нужно и в духовку, температура на максимум 2 часа потом половина еще 2 часа и потом четверть еще 2 часа. И она снова несогнеш.)))
sliding-hawk
Шурик (г.Киев "Хахол" ))))
466 Сообщений
Re: Моторама
laeray а по чему вам движок не подцепить с внутр ней стороны,хоть не убьёте движок при краше так,и вибрации меньше,а такое крепление вам даст тока если на линейке,то самолёт без мотора останется
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Re: Моторама
dirliht, я имел ввиду тут даже 2 вопроса..закрепеить так, как представленно на фотке, при этом получается довольно большой рычаг на вибрации, тот же вариант крепления винта - жесткое, но крепеж с др стороны моторамы,с внутр стороны как раз, или точно так же,но т.к при таком способе вал будет подальше выступать, снять всю эту фигню с жестким креплением и закрепить на пропсейвер, тем самым получив значительно меньший рычаг, а соответственно значительно меньшие вибрации на всю систему целиком. Просто я смотрю на это дело и вижу что у каждого способа есть свои плюсы и свои минусы ( 5 курс кафедры газодинамики, тема диплома - проектирование БПЛА в возможностью изменения конфигурации самолета (утка, станд схема/тянущий винт,толкающий) ).
так же, пока еще не получил посылку со всем необходимым ( мотор и винт брал в магазине в городе, на сайтах в них дефицит), прикидывая центровку, получается пока примерно по лонжерону крыла.. вот как то так в общем)
laeray
4 Сообщений
Re: Моторама
Крепите как на фото. Конечно риск повредить мотор при крутой морковке есть, есть и риск сломать винт, зато ставить проще.
Если ставить вращающимся ротором внутрь, то потребуется дополнительное месть, чтобы ничего не мешало вращаться, провода нужно будет в сторону убирать, смотреть, чтобы они не прикасались к мотору и не перетерлись. Да и рама при внутренней установке получается хлипкая. Она будет состоять из одних отверстий - под крепление, под вал... Ставьте ротором вперед. Я сначала тоже опасался, а потом так поставил мотор и ничего, нормально летал.
Re: Моторама
http://s017.radikal.ru/i429/1111/bb/fc05e2386259.jpg
http://s41.radikal.ru/i092/1111/58/c6652b08f2f0.jpg
http://s017.radikal.ru/i404/1111/c8/470c24bd31ae.jpg
http://i081.radikal.ru/1111/7e/5d208b66cd89.jpg
http://s017.radikal.ru/i425/1111/87/56b7b36a11e6.jpg
http://s003.radikal.ru/i202/1111/dd/f995d880adaa.jpg
http://i031.radikal.ru/1111/50/3988c245a056.jpg
http://s016.radikal.ru/i334/1111/45/a7c38ee9a985.jpg
http://s017.radikal.ru/i414/1111/24/e8ec3322218b.jpg
http://s012.radikal.ru/i319/1111/0a/ab069b9fcc63.jpg
http://s017.radikal.ru/i412/1111/ba/ee1bad216aed.jpg
http://s017.radikal.ru/i422/1111/03/f9c0959050b5.jpg
sliding-hawk
466 Сообщений
Re: Моторама
Моторамы на всех моделях делаю из 6-мм фанеры. Размер - чуть больше крестовины мотора.  Вес её получается несколько граммов, а крепость бронебойная.   За 2 года полётов на полутора десятках моделей не было ни одного случая какой - либо поломки таких моторам.
