Кнопка для защиты пальцев
На аппаратурах Hitec есть такая кнопка "LOCK". Слышал что на турнягу можно как то тоже настроить эту кнопку(миксами, пиксами и прочим......) Я в турняге ещё плохо разбираюсь....... Подскажите пожалуйста как это настроить.......... И какие ещё прелести на турнягу вы знаете?
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Re: Кнопка для защиты пальцев
Nikitosina
Никита (Советск Калин.обл.)
332 Сообщений
Где-то здесь в статьях был "аппаратный" вариант- просто резинка цепляется за металлическую ручку ззади, проходит внизу и вешается на стик газа. Таки работает smile
Вот
firefly, если вы имеете ввиду отключение газа, то никаких миксов не требуется. Меню - THR HOLD - STATE: ACT - теперь дальний тумблер слева отключает газ.
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
Чо так просто что ли? Спасибо большое.......
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Пожалуйста! Только включать нужно для каждой модели отдельно. Рекомендую поставить подсветку - удобная штука. Я себе поставил зелёную, пусть не модно, зато глаза не напрягает. Правда её установка те ещё танцы с бубном smile
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
Я тоже прикупил себе подсветку, зелёную. По мне так зелёный лучше всего........ Но ставить её пока боязно smile Тоесть я ещё не допёр для чего кусок паралона в комплекте + как закрепить саму подсветку и какой стороной(она с 2 сторон одинаковая)
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
это от нашей почты smile
Nikitosina
332 Сообщений
firefly, в аппе похожий кусок пены прижимает экран, он выкидывается (приклеен, зараза, крепко). С одной стороны подсветки снял плёнку (честно говоря она сама отвалилась когда я в 10й раз пытался поставить всё как надо) - эта сторона прилегает к экрану. Далее ставим пену из комплекта и прижимаем этот бутерброд платой. Не факт, что я всё сделал правильно, но работает. Питание пустил через тумблер.
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
А если старую пену оставить? А новую не ставить прокатит?
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Не прокатит. Старая толстая и приклеена к экрану. На её место нужно ставить подсветку и тонкую подкладку из комплекта.
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
Kovian написал(а):
Рекомендую поставить подсветку - удобная штука...Правда её установка те ещё танцы с бубном
Никаких танцев не нужно - если танцевать не хочетсяsmile
Nikitosina написал(а):
это от нашей почты
Сказал бы я, что может предложить наша почта, но не хочу обидеть (не почту - форумчан).
Не прокатит. Отрывается от платы с великим трудом - паралон "стоит насмерть".
Посмотрите видео от HobbyKing об установке их KIT-подсветки и забудьте про бубен...
А чем вам не нравится вариант автоматической подсветки предложенной Александром (alldn)?
Каждый раз, как аппаратура издаёт звук, подсветка автоматически включается и плавно гаснет по таймеру.
Я очень доволен результатом и благодарен Александру (alldn) за прекрасную идею с подсказками по изготовлению.
Rhino
Тарас Петрович (Новосибирск)
584 Сообщений
Andrands
