Греется рег
Греется рег
Всем доброго времени!Есть -Turnigy L2210A-1650 Brushless Motor (180w)- Пропеллер SF E-Prop 7x4  а рег решил использовать- http://www.parkflyer.ru/product/102416/ .Не знаю почему но рег греется пусть не силно но все ж интиресно.Ведь в характеристиках размер винта не предельный.(да и еще -сам двиг холодный и используется как толкающий)Этот рег стоял на другом моторе менее оборотистом и то же грелся терпимо.Дак может все же рег такой?
evgenii
евгений
422 Сообщений
Re: Греется рег
по таблице http://rc-aviation.ru/rc-engine/843--tu … 10l-1650kv с этим пропеллером ток 26А , регуль на 30А должен грется, но не критично если его обдувает.
baks1997
Павел
694 Сообщений
Re: Греется рег
все реги греются,если бы не грелся то значит бы не работал,нагрузка на рег даёт движок,чем выше тяга тем сильные отдача тока
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Re: Греется рег
Рег всегда греется, если его температура до 50 градусов можете даже не думать об этом, все у вас в порядке.
xommmm
33 Сообщений
Re: Греется рег
Уменя было так, что при нагреве до 40-50*С регулятор начинал давать ток на двигатель рывками. Вылечить не смог, но нашел решение - установил радиатор от видеокарты на транзисторы регулятора через термопасту, и вывел ребра радиатора в зону обдува. Итог - рег всегда холодный, даже при длительных нагрузках на пределе допустимых токов!
Andrey1022
Андрей
158 Сообщений
Re: Греется рег
Вобщем пробуйте. Удачи!
Andrey1022
Андрей
158 Сообщений
Re: Греется рег
а вот не соглашусь рег греется из-за того что на него идет сопротивление, можно измерить сопр Силовых “позолоченных” разъёмов мильтиметром и (убрать их нафи.....г) ктому же у каждого двигателя разное сопротивление. мой рег. и двиг.  спаяны у двигателя убрал лишнюю пров. медную и спаял http://www.hobbycenter.by/product_info. … e53a441559 и http://www.hobbycenter.by/product_info. … e53a441559 и такой акк http://www.hobbycenter.by/product_info. … e53a441559 после 10 мин полета рег без обдува холодный
Alexs25
1106 Сообщений
Re: Греется рег
Поэтому всем говорю: между двигателем и регулятором разъемов не ставлю, только пайка!
Re: Греется рег
Alexs25 у меня то же рег http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_60/RC7118/ такой ток на 45А,движок http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC12297/ с винтом 13х6,батарея http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_60/RC12493/  ,и всё на позолочены стыковочных модулях,при максимальных оборотах не греется не движок не регуль,но дело в том что разные регули их производители,и так же двежки,ты же берёшь по тому чтоб сэкономить а не по рекомендации производителя,тем боли ты же батарею не припаиваемый к регулю,а через разьём подключаешь,если в друг на поле убил регуль или движок,ты же не будешь с паяльником там ковырять,для того и придуманы соединительные модули
проблема конечно существует в контактных разъёмах,плохая контактная группа,окисление,но это куда терпимей чем на мертво припаять,а если вырвет мотор,то легче если он отсоединится от стыковочных модулей,чем с припайными проводами порвёт обмотку жил в ну три самого провода(а без па лёта не побывал в руках подержать на полном газу)
Dragony смотря в каких самолётах и в каких двигателях,если внутренние,то потом досадовать их сложнее если регуль стоит в плохо доступном месте
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Re: Греется рег
У меня на двигателе с макс током 4А стоял рег на 25А, просто был под рукой. С него снял термоусадку и радиатор, но регулятор все равно не грелся smile
Re: Греется рег
нет я выбираю одинаковой фирмы
Alexs25
1106 Сообщений
Re: Греется рег
Любое электрическое устройство имеет свой КПД (коэффициент полезного действия) будь то двигатель или регулятор. Двигатель, например, преобразует электрическую энергию в механическую, но часть энергии теряется, переходит в тепловую, двигатель нагревается. Поэтому КПД всегда меньше единицы или 100%. Регулятор преобразует постоянный ток в переменный. Он также имеет КПД меньше единицы и поэтому нагревается. Сопротивление контактов здесь не при чём. Чем хуже контакт, тем выше у этого контакта сопротивление, тем больше энергии теряется на контакте. Но ток через регулятор от этого не увеличивается, а даже наоборот: сопротивление двигателя + сопротивление контакта = сопротивлению цепи. При увеличении сопротивления контакта увеличивается общее сопротивление цепи и падает ток. Меньше энергии достаётся движку. Закон Ома!
КНХ
Константин
178 Сообщений
