Моторы
Моторы
Появилась идея построить ветрогенератор. Хочу попробовать поставить парукиловатный мотор на него вместо генератора. Как думаете получтся снимать с него електроенергию?
- sliding-hawk
- Шурик (г.Киев "Хахол" ))))
- 466 Сообщений
Re: Моторы
Да, получится. Кстати, есть смысл смотреть в сторону роторной схемы ветрогенератора, а не лопастной
Ну и опробовать схему сначала на модели с небольшим мотором.
Re: Моторы
Недаввно читал информацию по этому вопросу.
Непойдёт у такого двигателя очень сильное залипание и трогаться будет только в сильный ветер.
Если сравнивать вертикальный с горизонтальным - то вертикальный для такойже мощности будет намного больше горизонтального и коэфициэнт использования ветра а горизонтальном больше.
- jt2833
- Андрей (Украина)
- 305 Сообщений
Re: Моторы
Надо крыльчатку большого диаметра, с лопастями на пружинах, чтобы скорость вращения была более-менее постоянная при разной скорости ветра, и скорее всего будет нужен редуктор, чтобы обороты генератора были повыше.
Ну и снимать полную мощность не рассчитывайте... для этого нужны "настоящие" конструкции или их "точные копии".
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Re: Моторы
jt2833,
Роторный можно расположить на крыше дома. Основная вкусность роторного горизонтального - закрыл крышку и пофиг на ураган
Да и работать роторный ветряк может при слабом ветре.
Dragony,
Редуктор - это обязательно!
Re: Моторы
Полазил поискал.... Ротор конечно класно но лопасти дают больше оборотов. По поводу снимать и использовать придумал такую штуку.
Берем в отопление врезаем дополнительный бак в него ставим тены и пусть греют воду в отоплении, если будет сильно жарко можно отключать через термопару если мало котел подогреет газом.
- sliding-hawk
- 466 Сообщений
Re: Моторы
Если использовать в качестве генератора мотор 3 фазный то врятли получиться! Он будет фозбуждаться только в том случае если обороты будут превышать его рабочие, а ветряк врятли его раскрутит до таких оборотов! Если только в ураган!На ветряк лучше всего ставить 12 вольтовую машину и подключать акумы и преобразователь напряжения.И ещё, чем больше нагрузка на генератор тем сложнее провернуть вал!
- miha74
- Михаил(Нижегородская обл.)
- 74 Сообщений
Re: Моторы
Ну попробуем узнаем. Есть нацел на 7-ми киловатный мотор. ))))
- sliding-hawk
- 466 Сообщений
Re: Моторы
А какие рабочие обороты этого 7ми киловатного?
- miha74
- 74 Сообщений
Re: Моторы
130kv
- sliding-hawk
- 466 Сообщений
Re: Моторы
Под ветряк придётся мотор переделывать, вставлять постоянные магниты! вот тебе ссыль для размышления
- miha74
- 74 Сообщений
Re: Моторы
sliding-hawk,
Проще солнечную печь для отопления использовать
Лопасти крутятся только при ветре больше 4-5 м/с.
miha74,
Для повышения оборотов используется редуктор. Напрямую не вращают.
- 188
