Home Авиамодельный Форум Технологии моделизма Другие технологии Изготовления блока питания для различный нужд из БП компа
наткнусля на ссылку
http://habrahabr.ru/blogs/DIY/111246/#comment_3547613
даже добавить собственно и не чего
для наших целей полностью подходит
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
Re: Изготовления блока питания для различный нужд из БП компа
Да, интересное предложение от очумелых ручек. Я как раз приготовил себе блок от компа, но пока руки не доходят до реализации подобных идей, но думаю перед предстоящими полетами я займусь.
stypka
Дмитрий
47 Сообщений
Интересная задумка, уже попадалась на глазаsmile но мне пока и так хватает БП для зарядкиsmile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
ну тут и зарядка и питание передатчика для симулятора ,
питание приемника , регулятора , проверка свтодиодов, пинание серво тестеров , короч охватывает почти все запросы по питанию
Kigo
648 Сообщений
ну если питать нагрузку не более 5А то конечно подойдет, а чтоб поболее, переделка незначительная нужна ( замена радиаторов, по цепи 12В - диодную сборку )
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
да можно и мощный блок питания взять, раньше и на 200 ватт дефицит был, а скоро думаю и на 500 ватт будут отковыриваться из старьяsmile
я к своему БП, просто к штатным проводам, припаял всевозможные разъёмы, которые могут понадобиться в моей мастерской, и всё, все переходники и крокодильчики отдыхают, ждут ПОЛЕВЫХ условийsmile
к нему я и регуляторы подключаю, и приёмник и микро дрель самодельную и много чего ещё интересного
Изменено: gcergus
30-11-2011 12:08:26
gcergus
440 Сообщений
А можно еще и в "Чип и Дипе" купить готовый или КИТ набор амперметр+вольтметр (как я зделал) и контролировать все свое хозяйство. http://www.chipdip.ru/product/sval0013nw-100v-i10a.aspx
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Видел на просторах интернета подробную переделку БП с регулировкой выходного напряжения от 3 до 20 вольт (кажется), если найду, то обязательно выложу сюда.
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Добрый день. Планирую переделать блок питания от кампа, прочитал статьи по привидёным выше сылкам и во многих из низ рекоминдуют нагрузить канал с напряжения 5  вольт лампочкой (12V 5-10вт), для того что бы не просидал канал  с напряжения 12  вольт.
ВОПРОС к специалистам и тем кто уже переделывал:
1. Действительно ли неободимо нагружать этот канал?
2.Если да то всё таки какой мощности лучше использовать лампочку 12V 5вт      или    12V 10вт?
3.Так же из первой статья я так и не понял какой  нужен светодиод (на сколько вольт) и для чего он подключается через резистор ~150 Ом(можно подключить без резистора, если нет то из чего можно взять или где купить)?
БП будет использоваться для питания зарядного устройства IMAX B6
Romzan
Роман (Москва-Юг)
58 Сообщений
Romzan
если БП более/менее новый - то нагружать его не надо (новый тот что для АТХ блоков)
если и нагужать то 5 вт будет достаточно ,но тогда надо проверять напряжения по каналам - они возможно отклонятся
есть светодиод на 5 вольт есть на 3 , в основной массе на 3 вольта , посему ток потребления его 0,03 ампера , что 5/0,03= 150 омм(допускается от 130 - 250 омм , ничего ему не случится , в зависимоти чем выше сопротивление тем тускнее горит и дольше служит)  , без резистора он тупо сгорит , если 5- вольтовый - то резюк ему не повредит - тупо будет светить тускнее - а обвального тока для него не будет (это я уже загнался , потому как светодиод на 3 вольта к 3-м вольтам тоже надо подключать через малое сопротивление , долго прослужит)
Kigo
648 Сообщений
я ничего не подключал, работает без проблем, БП от старого компа 250Вт, только незабудте подключить зеленый с черным провода, если хотите стабильный выход 12В, то лампочка 5Вт 12В, подключать по цепи +5В, тогда светодиод вам ненужен, а подключается через сопротивление чтобы не сгорел
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
