Зарядное ХоббиКинг
Re: Зарядное ХоббиКинг
Теперь заряжать , и летать!smile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Так если аккума новая,то она не заряженная получается?И ее надо заряжать?
Kykaracha
1194 Сообщений
От китайцев приходят заряженные примерно 3.8 вольта на банку. Ниже 3 вольт разряжать не рекомендуется.
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
Можно сказать, что аккумы приходят в режиме Сторожа (хранения) smile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Понятно и это! Для правильной эксплуатации, необходимо теперь ее просто зарядить и все,так веть?И так же,не разряжать до минимальной отметки..., т.е. регулятор ,по идее не даст этого сделать! Кстати! К зарядному ХК если применить   блок питания от ЖК телевизора, на блоке написано,  "FJ-SW1260X(DC12V  1200mA) Intput:100_240V~50/60Hz 0.35A OUTPUT:12V-------1200mA"
Вот такая там надпись.., не знаю даже подойдет ли, а попробовать подключить боюсь.., вдруз зарядка сгорит!!((В электрике я не очень...!((
Kykaracha
1194 Сообщений
Подключить можешь но ток у тебя ограничен этити 1200мА если заряжать током до1000мА то пойдет!
Andrey1022
Андрей
158 Сообщений
Подойдет для зарядки током до 1А, этот БП выдает 1,2А , если хотите больше тока, то берите БП от компьютера, в арегинале нужно чтоб выдовал 5А и более
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
"ток у тебя ограничен этити 1200мА если заряжать током до1000мА "
Извиняюсь конечно, но не совсем понял!!!
Подключить этот блок питания получаеться могу?
Kykaracha
1194 Сообщений
Т. е. получаеться еслиб на блоке было написано не 1200, а 5000мА, то тогда значит в идеале,да?
Kykaracha
1194 Сообщений
Вот что кажет дисплей при подключении!
http://s48.radikal.ru/i120/1112/2c/d0d32c479158.jpg
Kykaracha
1194 Сообщений
Почти, заряжать 6S LiPo 5000mAh надо током 5C, при этом преобразовать входящие 12 вольт в 24, откушивать зарядник будет гораздо больше 5А.
При этом если БП не справляется, то на нем падает напряжение, зарядник ругается Error input voltage - видя такое снижаем ток зарядки. Меньшим током заряжать можно, но будет дольше.
PS. Акки Nanotech _позволяют_ заряжать их током 5С, те 1000мАч аккумулятор заряжается током 5А, а 2200мАч - 11А smile
PPS. почитайте инструкцию, есть русский перевод - http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelth … -imax-b6ac
ваш зарядник по меню полностью совпадает с описанным
Хорошо Константин! Спасибо! Мал по малу  ,двигаемся вперед!))
Kykaracha
1194 Сообщений
