Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электролеты Гидрошняга или модель: летающая лодка.
Re: Гидрошняга или модель: летающая лодка.
navigator072 написал(а):
Судя по последним записям тут очень "теплая дружественная атмосфера"
если уж делишься сделанным , то то должно быть сделано НЕ на уровне " и так сойдёт" или "влом было скотчем оклеивать и при этом ещё говорить " я рекомендую"
Покажи как качественно и красиво сделать- плохо мы знаем сами как делать ))))
ИМХО Гидрошняга, не та модель с которой начинать учиться летать.
PS звиняйте за ОФФ
vidosov написал(а):
Всем привет!!!! Вчера обкатал своюшнягу.
Нормально катается! У меня ещё хуже было, потому как была вторая модель после цессны, опыта ни в каких моделях ещё не было. Надо бы поднастроить расходы и почаще выходить на поле побольше, желательно на гладкий снег.
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
Под корпусом вообще то антенна болтается если что. Все недочеты устранены. Отвалилась крышка батарейного отсека. И тяги выскочили из фиксаторов. Ослабли они. Вот и все, что произошло при обкатке. Абсолютно ничего страшного.
Speaker Расходы на максимуме. При второй обкатке крутилась как юла. )))))))
vidosov
vidosov
52 Сообщений
Приветствую всех единомышленников! Позволю себе немножко оживить темку, поделиться опытом и услышать советы гуру.  Вынужден констатировать, что поговорка "стабильность -признак мастерства" для меня и моих моделей оч подходит, но к сожалению не в позитивном смысле. Загубил,  в смысле угробил, очередную свою модельку. Причина-маловато навыков в управлении. Но это исправляется с каждой новой моделью собственного изготовления. Каждая "проживает" подольше предыдущих.
И так прежде всего спасибо Максу (maks_dg) за помощь в настройке аппы и ,так сказать, обкатку. Для меня стало доброй традицией отдавать своих самоделки  сначала в его руки. Вот как это было:
Дата 07/01/2015, на улице  -20. В тот день мы таки добрались  и до поля. Но мороз и ветка от куста сломали пропеллер практицки сразу, на этом всё и закончилось, так как ничего запасного не прихватили.
navigator072
Юрий (г. Электроугли)
338 Сообщений
В этот же вечер, вернувшись домой и не насладившись покатушками в личном исполнении я "погонял по коридору", что привело к ремонту поплавка и придало "гламурности" шняге:
   Далее немного видео. Сорь за качество и за то, что еще не научился обрабатывать, что бы оставалось только интересное (до 50-ой сек.-ни о чем) :
Слегка порывистый ветер, слабые навыки управления и желание еще и полетать привели к печальному результату. Незакрепленный внутри аккумулятор довершил начатое. Опять же извиняюсь, что много времени занимает "пустота" :
  Теперь собираю новую (подросла примерно в 1,23 раза) и рассматриваю вариант увеличения крыла. В идеале, если получится, при езде доп.крыло будет фиксироваться вертикально, а перед полетом опускаться горизонтально. Если с механикой не определюсь -тогда думаю просто вставлять и фиксировать крылышки перед тем как летать. Жду мнений, а ниже Гидрошняга v2 и её предшественница:
navigator072
338 Сообщений
Дядь Юр! Ну ты монстр, молодца!
Пара гиру ставить, а то пруд скоро растаит!
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
lol Гиря е, гиры -нэт  sad  Ежели есть у кого-  приглашаю по готовности  на полетушки . С местом тока надо определяться. Пруд -опасно, в поле -сухостой. Приглядел сегодня утром  снежное поле, да кто ко мне сюды приедет? Может  есть вариант у у дяди Кости?  Если ничего не помешает планирую через 2 недельки быть готовым.
navigator072
338 Сообщений
гиры -нэт
Можно без гироскопов обойтись . Сделать съёмные уши за передней частью поплавков (от редана ) .
Получится типа "Снежинка" .
Сама будет стабилизироваться как неволяшка , ещё и ЦТ сместится назад от этого модель начнёт планировать . У Шняги переднее расположение ЦТ , при потере скорости она норовит клюнуть носом , а если настроить заднюю центровку Шняга становится неуправляемая . Диапазон настройки ЦТ у Шняги маленький , малость ошибся и модель не летит .
Сделайте ей уши и забудете , что такое завал в в штопор .
Вот к примеру , как работают уши .
Если заметить , у модели даже нет элеронов (элевонов) .
Шняга v2 , с такими крылышками ( такой стреловидности) лучше не будет , тенденция к завалу в штопор останется .
Проще и лучше будет сделать трапециевидные уши , на подобии как у экранолёта ЭСКА-1 , только площади побольше и не нужно элеронов ( хватит и родных элевонов Шняги ) .
Александр, спасибо за совет!  Обязательно учту. Крылья такие стреловидные потому, что " лепил" их не по правилам , а исходя из  ,,эстетических" соображалок-подстраивался под размеры стабилизатора и РН. Предполагая, что таким образом увеличу площадь крыла и станет постабильнее в управлении. На первой шняге центровка была задняя, что и приводило, как я думаю, к задиранию носа вверх. Так как выкосы двигуна  я делал там явно больше 2 град.
navigator072
338 Сообщений
Вы не правильно распознали схему Шняги - это не ЛК , а "классика" у которой крыло с малым удлинением !
Если кратко , у ЛК около 1/3 ( задняя часть ) площади работает не на подъёмную силу , а на прижатие , получается типа S-профиля .
То есть если прибавить к Шняге сзади площадей они не будут работать на "грузовозность" .
А вот если подойти как к классической схеме , добавить площади в район ЦТ , то прибавка в "грузовозности" возрастёт , у модели понизится срывная скорость .
Уши сделают свое незаменимое дело для новичка - САМОСТАБИЛИЗАЦИЮ по крену , получится поперечное V крыла с большим удлинение ( которое способствует планерному качеству модели ) .
carpenter,
Уши лишают шнягу самого главного - изумительных бочек во время вертикального подлета! smile
Так что лучше ставить гироскоп - http://rc-aviation.ru/obzorm/545-komple … rangerx-v2
Дядя Костя, мне бы хоть не разбить после первого взлета. Приноровиться к модельке, погонять пока еще по снегу, попозже по воде hmm . "Фигуры высшего пилотажу"  сами делаюцо по причине слабых навыков управления  smile . Так что на первом этапе готов "пожертвовать" всеми  оригинальными фишками поведения модели.  smile
navigator072
338 Сообщений
