Home Авиамодельный Форум О всем не модельном Болталка Нужен совет по замене "радиодетали" для трактора (о как!) =)
Внимание - отец переполюсовал АКБ у трактора (т.е. спутал + с - и наоборот), но слава богу сработала защита. В инструкции отыскали эту самую защиту, вытащили указанную "радиодеталь", почесали репу, переписали написанное на ней и вставили обратно. Номер, который на ней написан, можете увидеть ниже:
NVFMCZ20 DC12V
Вопрос - есть советы по замене?
Фото могу выложить завтра, сегодня нет никакой возможности, у нас уже ночь ночная.
Заранее всех благодарю!
Изменено: letchik-zaletchik
19-12-2011 18:31:40
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
Re: Нужен совет по замене "радиодетали" для трактора (о как!) =)
описание этой хреновины http://en.forward-relays.com/images/down/401.pdf
Можно пойти в магаз радиотоваров и попросить "дайте такую же или ее аналог", обычно продавцы там адекватные. Можно взять с собой распечатку документа что выше.
Обычное электромагнитное реле, разве что для довольно большой мощности переключения...
В автомагазинах такие бывают?..
konst, ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО! smile
Папа очень доволен smile В выходные поедем искать.. А если нигде нет, подскажите плз сайтик хороший, где поискать можно?..
Dragony, в том то и дело, что не нашли в автомагазинах.. По крайней мере в нашем районе. Поэтому и написал..
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
Да , в авто магазинах, скинте фото, могу посоветывать в каких искать -  иномарочных или от наших что подойдет, необязательно именно такое искать,  там должно на корпусе нарисовано какие контакты замкнутые, а какие разомкнутые и подобрать аналогичное
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
bob102+78, завтра уже, завтра фото будут...
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
прозвонить катушку контакты 85, 86 тестером там еще диод стоит 86+, если катушка звонится подать на нее 12 вольт и проверить контакты на замыкание размыкание
baks1997
Павел
694 Сообщений
baks1997, все уже делали, она не звонится и сопротивления нет (0 ом - папа проверял), из чего сделали вывод, что она дохлая. Задались целью найти аналоги или точные копии, т.к. "трактор в нашем доме - достаточно важная вещь, пользуемся ей каждый день летом, осенью и весной, необходимо максимально запастись зап. частями.." - сказал мой отец.
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
Мог диод (если он в реле "вмонтирован)  от переполюсовки "кончиться" - коротнул, например. А катушка в реле от переполюсовки вряд ли сгорит... По крайней мере, у меня таких случаев не было.
Можно попробовать аккуратно снять пылезащитную (как написано в описании) крышку и посмотреть - есть там диод или нет. Ну и проверить - обычно сгоревшие/подгоревшие контакты хорошо видно...
должна подойти автомобильная, они вроде до 30ампер
baks1997
Павел
694 Сообщений
0 ОМ- это короткое замыкание! Как раз звонится. Не звонится,когда сопротивление к бесконечности стремиться. Как уже выше сказали при переполюсовке на 99% сгорел шунтирующий диод. Либо расковырять и выкинуть его, либо (метод конечно варварский) подать 12В любой полярности от автомобильного аккумулятора и кристалл сам отгорит. Затем навесить внешний диод из серии 1N400x. Их можно найти в любом китайском электронном барахле.
horiz64
1611 Сообщений
Там диод - "помехоподавляющий", скорее всего он "коротнул" и зашунтировал катушку, и ток через нее не идет, а идет через КЗ диода. Расковыряйте корпус - все равно терять нечего wink, оторвите на ХХХ одну ногу от диода и попробуйте подать 12В на обмотку - там все видно будет...
Fele kustek fester x010 r
