Коммутация двигатель- регулятор
наконецто дошли руки разбираться с самолетиками.
поставил новый движок. подцепил старый регулятор. пищит дергается, но не крутится. регулятор греется как перепуганный.
хочу поставить новый регулятор. из него выходят 3 черных провода. есть маркировка А-В-С
из движка выходят 3 провода красный - черный- желтый
какой-куда?
Изменено: Bob
01-01-2012 16:55:59
Bob
113 Сообщений
Re: Коммутация двигатель- регулятор
Bob написал(а):
какой-куда?
Это почитали? http://rc-aviation.ru/obsluga
Цитирую:
"Подключение электромотора авиамодели
Про коллекторные моторы я рассказывать не буду, там все просто 2 провода на моторе и 2 на регуляторе. А вот хоббийный БК  мотор для авиамодели у новичков вызывает ступор.
Ведь есть 3 провода на моторе (обычно разных цветов) и 3 на регуляторе (обычно одного цвета - черного). Как же подключить БК двигатель к регулятору?
Ответ до смешного прост - а как получиться! smile
После подключения надо проверить в какую сторону будет вращаться  электродвигатель, правильное направление - вправо (смотреть надо с хвоста на нос авиамодели).
Если двигатель вращается в обратную сторону, то меняем местами 2 любых провода от мотора к регулятору.
Это штатная процедура подключения БК двигателей! Серьезно!"
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Спасибо!!
ща попытаюсь...
Bob
113 Сообщений
чет со старым регулятором хоть рули работали.
с новым вообще только писк.
бум разбираться...
Bob
113 Сообщений
надо программировать рег
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
если я правильно понимаю - программировать надо чтоб двиг работал.
рули должны работать и без программирования.
ошибаюсь?
Bob
113 Сообщений
Как пищит? Когда акк к регулю подключаете стик газа в минимум?
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
точно! должны работать по любому если есть напряжение на приемнике
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Если регулятор неправильно подключен к приемнику и соответственно на приемник не подается питание, то ничего работать не будет. Ни рули, ни сам двигатель.
От регулятора идет трехпроводной кабель с плоским разъемом, он должен вставляться в приемник, в 3-й канал, причем в правильной полярности. Насколько я читал тут, неправильное включение не выводит приемник из строя, просто при таком включении ничего не будет работать. (как у Вас)
Спасибо!
Попробую перевернуть контакты..
Bob
113 Сообщений
Andrands
