Непонятка со светодиодом
Сейчас паял полоску светодиодов, заметил странную вещь: при касании паяльником дорожки светики начинают гореть. Если одновременно коснуться дорожки пальцем- свечение пропадает. Что такое? yikes
Re: Непонятка со светодиодом
Ты Маг и Влшебник ))))
Пяльник фазу на корпус где то шьёт
Сам такое замечал.Если я не ошибаюсь виновата электромагнитная индукция:переменное магнитное поле паяльника наводит электрический ток на ножках диода.Тело человека имеет сопротивление в несколько мегаом поэтому прикасании пальцем дорожки диод гаснет (тока уже не хватает )Где то так smile.
kristallwolf
141 Сообщений
Я бы поосторожнее работал с этим паяльником - возможно, изоляция уже не очень хорошая.
Ну и само собой - светодиоды могут реагировать на "наводки"..
kristallwolf, разве переменное поле может "засветить" диод, если ему нужен постоянный ток?
kompmen,я тоже подумал про особую магию. Корпус паяльника током не бьется при любом положении вилки в розетке. Хотя "волшебный" только китайский паяльник за 36 руб., отечественный свечения не вызывает smile
диод и от переменного тока горит smile
baks1997
Павел
694 Сообщений
что бы рассеять сомнения можешь взять светодиод и резистор в районе 50 КОм. Соединить их ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО и (соблюдая меры безопасности) включить в сеть 220В. Результат потом здесь расскажешь.
Магия развенчивается применением омметра,способного измерять  единицы и десятки мегаом. Сделай замер между корпусом и контактом вилки.
horiz64
1611 Сообщений
У меня как-то светилась неонка в ОТКЛЮЧЕННОЙ радиостанции, если интересно - могу рассказать... smile
horiz64,ясно- новогодних чудес не бывает.
Dragony,если не трудно smile
Во время "срочной службы" как-то зашел в автомобильную радиостанцию Р-140. Там на верхнем блоке есть неоновая лампочка, по свечению которой можно судить о работоспособности передатчика или даже настраивать его при выходе из строя контрольных приборов. Так вот - эта лампочка ярко светилась! ЧТо в этом удивительного? А радиостанция в это время была обесточена - питание отключено на входном щите, т.е. дальше коробки автомата АЗС  на стене напряжение не подавалось.
Загадка объяснялась очень просто - примерно в 50 метрах располагалась другая радиостанция, которая в это время работала на непрерывное излучение с довольно большой мощностью. Это была обычная "наводка" ВЧ токов с работающей антенны на другую антенну...
Dragony опять теплое и пушистое в одну кучу.  Неонка может служить индикатором поля, и это ты мог раньше наблюдать в кабинете врача-физиотерапевта, когда тебе гайморит или бронхит лечили. Светодиоду что бы зажечься нужен ТОК, а он по воздуху не передается согласно законам физики.
horiz64
1611 Сообщений
horiz64
1611 Сообщений
Andrands
