Нужен совет.
Нужен совет.
Нужен совет!!!
В наличии есть:
акк  2200м/а   25С  3 банки
регуль  Hobbyking SS Series 25-30A ESC (card programmable)
мотор   аккумулятор     3-х баночный Li-Po (11,1 V)
Ток при максимальном КПД     33 А
Тяга     1400 гр.
Мощность     max - 370 W     Пропеллер     10х4.7 - 11х4.7
Обороты без нагрузки     1200 об/Вольт
пропеллера рекомендуемы
Вопрос  не маловато ли будет по акку и регулю???
Заказал такой регуль  Hobbyking SS Series 45-50A ESC  но его нет в наличии, а посылка через его одного уже больше месяца висит((((   Что уважаемое сообщество может порекомендовать?
Изменено: вжик
05-01-2012 19:59:44
вжик
36 Сообщений
Re: Нужен совет.
Ищите рег на 40-45А. Если указан ток для мотора 33А, то реально на полной тяге обычно выше.
Рег 25-30А реально на 20-25А. Это же "китайские амперы" и поэтому их надо брать с запасом smile
Re: Нужен совет.
Спасибо Константин)))  Но те что нужно все в минусе, а другие и с большим амперажом идут без ВЕС
вжик
36 Сообщений
Re: Нужен совет.
Бек делается за 5 минут из стабилизатора КРЕН или чуть дольше http://rc-aviation.ru/component/content … o/905-bec- . А вам на какой самолет такой серьезный двиг?
Re: Нужен совет.
Спасибо за схемку, это двиг на вырост,  хочу поставить на мотопланер FOX   690гр. штатный двиг приказал долго жить)))) в планах /мечтах/ модель под 1кг.)))))  На Паркфлаер нашёл   Регулятор скорости SuperSimple 50A, в отзывах пишут что можно подпаять крас. провод и он заработает с ВЕСом, если не сработает то тогда сделаю эту схемку
вжик
36 Сообщений
Re: Нужен совет.
есть двиг. 2212  1000 kv  esc25, винт посоветовали 8х6, баттарея 1500 3s  какая тяга будет? Буду презнателен помогите
gayrat
гайрат
503 Сообщений
Re: Нужен совет.
Помогите найти полный аналог двигателя Scorpion SII-3026-890 Brushless Outrunner Motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/17358%281%29.jpg
