- » Электролеты
- » Pitts - долгострой
Pitts - долгострой
Pitts - долгострой
Всем привет
Захотелось что-то мне построить что-нибудь более-менее копийное, а тут как раз наткнулся на этот самолёт -
И выглядит классно, и строить легко - то, что нужно!
Почему долгострой? Просто времени мало, учёба. Да и электронику к нему ещё купить надо... В общем, планирую закончить его примерно в начале марта.
Сразу уже есть вопросы. Непонятно с весом... Площадь крыльев, я посчитал, примерно 25 кв. дм. Для комфортного полёта нагрузка на крыло вроде должна быть 23-28 г/кв. дм, следовательно вес должен быть где-то 600-700 грамм. Правильно?
Двигатель присмотрел такой -
Не великоват?
Заранее благодарен
- madman
- Артём (г. Красноярск)
- 267 Сообщений
Re: Pitts - долгострой
madman написал(а):
Не великоват?
Здравствуй, Артём!
Мне кажется, великоват будет. Посмотрите из этой линейки:
Ну и вес нужно грамм до 600 уложится, вполне реально.
19-01-2012 10:43:23
- zvn3131
- 993 Сообщений
Сейчас форумы почитал, у людей вес около 500-700г получается. Но я планирую сделать пару дополнительных шпангоутов и оперение из двойной потолочки, плюс ещё хочу покрасить в несколько слоёв... Думаю в 600-650 грамм уложиться, используя более лёгкие аккумуляторы.
Кстати, уже начал делать потихоньку
- madman
- 267 Сообщений
- madman
- 267 Сообщений
madman написал(а):
На оригинале же торец крыла прямой, если сбоку смотреть, а у меня дугой...
На оригинале симметричный профиль используется, а у вас ,судя по нервюрам, плоско-выпуклый. Так что нормально.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Доделал верхнее крыло, начал нижнее.
Возникли такие вопросы:
1)Как разделить линейку 50см по вдоль ровно пополам? Ножовкой пилить? Или есть какой-то хитрый способ?
2)Элероны получаются довольно толстые, в 4 слоя потолочки... Как их луче повесить на крыло? На скотч, или лучше петли?
3)Надоело оклеивать самолёты скотчем, хочу покрасить нитроэмалью из баллончика. Предварительно конечно загрунтовав разведённым титаном. Как думаете, можно так сделать? Сегодня проводил тест - развёл титан 1/1 спиртом, намазал очень тонким слоем кусочек потолочки. Когда клей высох, ни осталось ни следа - его вообще не видно стало. Капнул цапонлака - не разъедает ни капельки (чистую потолочку жрёт на глазах). Краска наверное тоже не разъест... Потом как-нибудь проведу этот тест с краской.
4)Мотор, что посоветовал zvn3131 не подойдёт, т.к. он обратного крепления и его очень неудобно будет крепить на эту модель. Взамен выбрал вот такой -
- madman
- 267 Сообщений
По линейке пройдитесь острым ножом раза 4, а потом аккуратно отломите нужную сторону.
- Стасян
- Станислав
- 928 Сообщений
Стасян написал(а):
По линейке пройдитесь острым ножом раза 4...
Желательно с двух сторон.
madman написал(а):
Взамен выбрал вот такой...
По креплению он подобный, только разница в том, что там адаптер, а здесь - цанга.
- zvn3131
- 993 Сообщений
О, спасибо
А то я уже собрался пилить)
Ой, опшипся
На фотке просто непонятно, где перед а где зад
Там сзади есть продолжение вала, или нет?
- madman
- 267 Сообщений
Ну это смотря с какой стороны глядеть...
Если имеется в виду правая сторона двигателя на фото, то нет, с той стороны крепится адаптер.
- zvn3131
- 993 Сообщений
Тоесть, можно на этот двигатель с обеих сторон винт одевать?
- madman
- 267 Сообщений
- zvn3131
- 993 Сообщений
- » Электролеты
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 1
- 460
- Flepvlimtoimi
