The Twins: многозадачный грузовой самолет
Здесь можете задавать вопросы и вести обсуждение статьи Двухмоторная модель грузового самолета The Twins.
Re: The Twins: многозадачный грузовой самолет
Вопросов нет так как инструкция очень понятная. Хотел спросить непытались парашютики в грузавой отсек и ввоздухе скинуть их smile
Alexs25
1106 Сообщений
Alexs25, в первый облет не пытался. В последующие пытался сделать бомбы, но они не очень хотели из отсека выпрыгивать. Надо будет заняться да сделать несколько парашютов. Еще небольшая проблема в том, что в процессе взлета груз может съехать или в хвост или вперед укатиться. Надо сделать отсек для груза прям на двери и туда складывать вещи для десантирования.
А инструкцию так и пытался сделать максимально понятной, чтобы вопросов не много возникало при изготовлении. Но из-за этого статья набрала объем.
жду с нетерпением smile
Alexs25
1106 Сообщений
cnyx,
Статья класная.
Чтобы солдатики вылетали на парашюте я делал в цесне в отсеке с солдатами не большую дырочку,в неё поподал воздух когда я открывал отсек с солдатиками и они вылетали,тоесть парашют расправлялся.
rachaser
Андрей
427 Сообщений
Хорошая статья и самолетик хороший. Сам строю такой.
Небольшие (маленькие совсем) критические замечания всё же будут. The Twins переводится немного не так:
twin , Существительное
[twɪn]
близнец m
парная вещь f
пара f (Автомобильный)
зеркально-симметричная структура f (Строительство)
двойник m (Химия)
гостиничный номер с двумя односпальными кроватям.
В данном случае, по-русски  двухмоторник (пара моторов).
Модель имеет трёхкилевое оперение, но никак ни винглеты.
Википедия: законцовки крыла (другие названия концевые крылышки, винглеты, концевые шайбы или шайбы Уиткомба; англ. winglet «крылышко») — небольшие дополнительные элементы на концах крыльев самолёта в виде крылышек или плоских шайб. Законцовки крыла служат для увеличения эффективного размаха крыла, снижая индуктивное сопротивление, создаваемое срывающимся с конца стреловидного крыла вихрем и, как следствие, увеличивая подъёмную силу на конце крыла. Также законцовки позволяют увеличить удлинение крыла, почти не изменяя при этом его размах. Применение законцовок крыла позволяет улучшить топливную экономичность у самолётов, либо дальность полёта у планеров. В настоящее время одни и те же типы самолётов могут иметь разные варианты законцовок.
КНХ
Константин
178 Сообщений
КНХ, интересное замечание. Завтра напишу автору самолета с вопросом, что же именно значит "Twins".
cnyx написал(а):
Twins
двойняшки, что та чего 2
как известно при переводе смысл изменяется
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Андрей,
Если я правильно помню, у автора проекта было построено ДВА одинаковых самолета. Отсюда и название The Twins - Близнецы.
Поправьте, если ошибаюсь.
А так - хороший проект, превосходно написанная статья.
Успехов!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
если уж на английском то:
Twin-Engine Plane
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
yuri_la, спасибо. А я ж в статье так и предположил, что Близнецы они именно потому, что их строили сразу 2. И в проморолике автора два самолета летают, один с красными полосками, другой с синими. И, кстати, классно летают, рекомендую заценить этот ролик.
А уж если посмотреть, что ролик 2009го года.
vicu123, если уйти к вариантам перевода twin то да, это бывает "то чего два", но обычно уточняют чего же именно 2. Например, twin turbo - это когда в автомобиле стоят 2 турбины. Причем тут единственное число, без окончания " s ". В любом случае как по мне множественное число в названии на модели в одинарном исполнении как-то вообще не вяжется. Потому я его и переименовал в The Twin.
Очень классная статья!!!!  И классный самолет.!!!!!!!!!!Вы   Молодец,супер!!!!
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Andrands
