- » Небесный картинг – SkyCart
Ради прикола задумал сделать
http://rc-aviation.ru/fly-kart
Есть ряд вопросов:
Как делать колесо (раздобыл депрон)? Понятно что два диска диаметром 100 мм, центральное отверстие усилено линейкой, имеет смысл вклеить туда трубку и уже в неё ось вставлять? Ширина колеса какая, на чертежах не увидел. Передняя кромка армируется углём, он же как я понял и является осью для передних колёс. Чем заглушить колесо на оси , что бы не ёрзало. Ось задних колёс приклеена прямо к элеронам, оську как клеить? мотаем нитками и на эпоксидку?
12-05-2010 16:58:42
- Romell
- Роман (Киев)
- 184 Сообщений
Re: Небесный картинг – SkyCart
1. имеет смысл сделать оську. Про легкие колеса я писал в статьях, можно как на Тренер в 64 см. Ширина - любая.
2. глушить можно половинкой электротехнического разъема или каплей клея, например эпоксидного.
3. да. волне подойдет
Я правильно понял, советуете делать на перед, оську отдельно так же как и на элеронах?
- Romell
- Роман (Киев)
- 184 Сообщений
нет
Такого я не писал
На перед надо цельную - она будет еще и лонжероном крыла-фюзеляжа
Я бы еще вставил бамбучины посредине и перед началом элевонов.
Вчера почитал статью по амортизаторам из инсулинового шприца ( супер ) и появилась идея вместо трубки внутри колеса встаивить этот самый шприц, отрезав переднюю часть с иголкой, в него очень хорошо будет входить и крутиться бамбучина- ось, так что колёса практически готовы.
Вопросик появился по крылу и фюзеляжу, судя по чертежу толщина фюзеляжа 0,5 инча или по нашему 12,5 мм- это где то 3 слоя потолочки- не многовато? Ну и встаёт вопрос по толщине крыла делать1-2 слоя?
- Romell
- Роман (Киев)
- 184 Сообщений
Если укреплять в 3-4 местах то хватит и одного, иначе надо 2 слоя.
А я правильно понимаю , что у картинга нужно настроить микшер флапперонов , чтобы оба элерона отклонялись вверх-вниз одновременно? Я так понял он и взлетает только при отклонении их вверх ....
Заканчиваем строительство, может это был и не лучший выбор для первой модели, но так уж получилось
Да, только надо настроить V-mix, он же микшер элевонов.
Микшируется канал РВ+элероны.
Константин, а разве не 1 и 6-ой каналы надо микшировать (FLAP)?
Я вот на этот пост наткнулся http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=168#p1903 и решил что надо 1-ый с 6-м микшировать ... Вообще для меня это еще все - темный лес, т.е. понятие микширования я интуитивно понимаю , но например что дает микширование руля высоты с каналом элеронов - непонятно
Или это в случае 4-канальной аппы?
Мне же надо 2 сервы элеронов подключить к 1 и 6 каналам , а канал РВ у меня вообще не будет никуда подключен ...
Аппа HobbyKing 6ch Mode2
Если вы объясните зачем вам флапероны на карте, то будет очень интересно. Как вы по высоте управлять собираетесь? Крутилкой?
Ставиться V-Mix, как Летающего Крыла.
Микшируется канал руля высоты и канал элеронов.
На вики есть статья про
Спасибо за ссылку, как-то забыл про Википедию
У вас отличный сайт, я очень много узнал из статей по технологиям, но вот теоретическую авиационную подготовку пока не освоил ... т.е. четкого понимания разницы между элеронами и рулем высоты не было , сейчас начало появляться
Если бы вы нашли время написать статью о том как вообще самолет летает и из чего состоит пульт управления, что такое миксы, мы, чайники, были бы очень благодарны, без шуток. Я понимаю, что нельзя все разжевать, просто у вас так много полезной информации на сайте, что когда не находишь ответа в статье, сразу теряешься. Разбаловали
Ну т.е. я до недавнего времени вообще не понимал, зачем так много органов : рули направления , рули высоты и элероны, казалось бы достаточно только руля высоты и направления
Сейчас уже проясняется. Ну и полного понимания зачем на пульте так много крутилок и подстроек пока тоже нет. Штудирую форум по мере возможности. Слово V-mix к сожалению поиском не ищется.
Извините, что нафлудил не по теме топика.
З.Ы. Настройку V-mix нашел здесь http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=368&p=11
Да почему, вполне по теме
А по поводу статьи по управлению, чесно говоря на нее простонет времени. Куча статей в планах: по изготовлению Птица, доработке Мустангера, зимней экипировке, надо движок сайта дотачивать...
Кстати, опубликовать статью в блоге может любой! А я ее потом могу перенести на главную.
Вот вы сейчас разбираетесь, складываете материал "в кучку", может скомпонуете ответы на то что не понятно и сделаете пост в форум или блог, а я перенесу в статьи?
- 1025
