Лазер
Лазер
Всем доброго времени!!!Наткнулся на статью http://habrahabr.ru/blogs/DIY/61109/ Может можно использовать при выкройки из той же потолочки....или всеж это баловство?
evgenii
евгений
422 Сообщений
Re: Лазер
Баловство, резать будет только черную потолочку, которую в России хрен найдешь.
Да и ЧПУ станок потребуется, а если есть ЧПу - то в него проще вставить любой моторчик, дреммель или китайский его аналог. Вместо фрезы ставим 1 мм сверло и вперед - режем по потолочке.
Скорость реза будет на порядок быстрее! smile
Re: Лазер
Можно сделать запал для пиротехникиwink
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Re: Лазер
Если можно скажите почему только черную?А на счет выкройки имел в виду листы потолочки(плоские детали)
evgenii
евгений
422 Сообщений
Re: Лазер
Черная потому что быстрее греется (8 класс физики )
Alexs25
1106 Сообщений
Re: Лазер
на счет-черная и греется быстрей -понятно...а как на счет поджигания древесины и прожиг шариков?
evgenii
евгений
422 Сообщений
Re: Лазер
А как это относится к технологии изготовления авиамоделей?
Re: Лазер
Проще создать и ......smile
Alexs25
1106 Сообщений
Re: Лазер
Переехали в Очумелые ручки.
Тут можно и про поджигание smile
Re: Лазер
Alexs25 написал(а):
Проще создать и
Дело это ооочень опасное, можно испортить глаза себе или окружающим даже отраженным лучом, почитайте сначала, прежде чем браться делать. Умные люди все опыты с лазером проводят в специальных очках.
Мощность дивидишного лазера небольшая, практического применения почти нет, только поиграться...
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
Re: Лазер
Согласен что опасное! но надо попробовать smile
Alexs25
1106 Сообщений
Re: Лазер
alldn,
Ппросто привел пример про шарики и древисину(что проплавляет и поджигает)А к моделям я отнес как вариант при вырезании из потолочки шпангоутов...Скажем не всегда удобно вырезать округлости ножем или облегчение(пустоты)!А тут сделал что то на подобии настольной сверлилки(т.е зафиксировыть лазер и что б можно было зазор от заготовки регулировать....) и плостай прям по листу потолочки....
evgenii
евгений
422 Сообщений
