Home Авиамодельный Форум О всем не модельном Болталка Проблема с ноутом нужна помощь
Всем привет.
Нужна помощь,при включение ноута появляется надпись(смотри фото)как можно это дело исправить не переустанавливая систему.
art054
Артём
567 Сообщений
Re: Проблема с ноутом нужна помощь
За что не люблю русскую винду - так это за то, что даже ошибки не прочитаешь...
В защищенном режиме грузится (по F8 во время загрузки)?
А какие системные пребования (оператива видюха и процессор)
Alexs25
1106 Сообщений
нет не грузится .тоже самое как на фото пишет windows NT и далее абра кадабра и пунктир мигает под надписью Windows NT под буквой W.
art054
Артём
567 Сообщений
Занесите в ремонт, скорее всего видюха полетела и улетела smile Если оператива 3 Гб и видюха 96 мб или меньше то она .....
Alexs25
1106 Сообщений
art054
Артём
567 Сообщений
Все пипец smile видюха встроеная, эх придется попробовать поменять винду, а до этого небыло никаких ошибок yikes
Alexs25
1106 Сообщений
До этого не было ,у меня Сын на нём занимается,говорит выключал всё как обычно.
art054
Артём
567 Сообщений
А может игры стояли которые болие выписываются за приделы системных требований.( игры которые сильно глючили ) Видюха невыдержала и начела нагреваться и микрухи полетели так как встроеная, у друга была похожая проблема включается и все пишет систему в безопасный режим невыходит, сдали в ремонт сказали что видюха.
Кстати рекомендую чистить куллер хотябы раз в месяц, комп тише работает и внутрености негреются smile Сжатый воздух и все smile
Alexs25
1106 Сообщений
В том то и дело что в игры он на нём не играл.разве что только слабые на мэйле и то не часто и не  долго.А если видюха навернулась то только ремонт в сервисе ,а самому можно поменять?
art054
Артём
567 Сообщений
Советую сначало поменять винду, самому видюху поменять нельзя так как она встроеная sad только в ремонте.
Винду менять просто можно дополнить а можно поменять, в установочном дисте все будет поэтапно расписано.
Alexs25
1106 Сообщений
переставляйте ОС в вашем случае виндовс... у вас вчистую упал загрузочный сектор... можно сделать но это не надолго...
переставлять придется 2 раза если много инфы на вашем буке:
1 раз абы как чтобы перенести инфу
2 раз ставите англ. версию потом сверху пакет руссификатора, далее дрова (дрова наинайте с видео)
если винда лицуха то оень хорошо, если паленка то ищите на трекерах оригинал с ключом (не ставьте сборки типа от зверя и т.п.)
Daniel Defo
Константин
185 Сообщений
