Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Аппаратура радиоуправления Как замиксовать 2-ой канал с 5-ым или 6-ым каналами на Турниге 9?
Возникла проблема с этим самиком: http://rc-aviation.ru/obzorm/36-arfmode … -hobbyking
Нужно подключить две сервы на РВ, стоковые сервы работали в разные стороны и были подключены Y-кабелем, но одну серву заклинило и я поставил две новых, но они работают в разные стороны, у Турниги есть функция подключения двух серв на РВ, я её включил, вторую серву воткнул в свободный 6-ой канал. И чтоб все заработало, надо замиксовать 2-ой канал с 6-тым. как это сдкелать?
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
Re: Как замиксовать 2-ой канал с 5-ым или 6-ым каналами на Турниге 9?
если вам надо 2 канала на одну как бы серву то тока через миксер,а если 2 сервы на один канал,то через Y кабель
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Макс, я на своей Экстре также миксовал две сервы на РВ, но только с 7-м каналом (установить реверс).
5-й и 6-й по умолчанию шасси и флапероны.
У меня настроено так:
PROG.MIX
MIX2
STATE         AKT
MASTER     ELE
SLAVE         AUX
OFFSET      000
UPRATE     100
DNRATE     100
SW                ON
Изменено: zvn3131
09-03-2012 17:14:10
zvn3131
Виталий (Краматорск, Украина)
993 Сообщений
Кажись настроил:
PROG.MIX
MIX1
STATE         AKT
MASTER     ELE
SLAVE         FLP
OFFSET      -100
UPRATE     100
DNRATE     100
SW                NOR
Вторую серву лепил на 6-ой канал и включал реверс элевонов.
maks_dg
2958 Сообщений
Так было в стоке и там сервы работали в разные стороны, подключив нормальные сервы через кабель, я получил не нужный результат, они стали работать не правильно поэтому и был нужен микс каналов.
maks_dg
2958 Сообщений
...А я что-то не справился с задачей выставления элеронов на 2 канала ...
Получилось, что как флапероны они у меня от крутилки (6 канал) работают, а вот как элероны - "криво"...
Во-первых, нормально работал только один элерон, но с меньшей амплитудой, а другой  - только вниз от среднего положения, вверх не захотел...
Пришлось вернуться к У-разветвителю... sad
Buddyslent
