- » Технологии моделизма
- » Балансировка винтов
Балансировка винтов
Балансировка винтов
Например, сейчас буду заказывать запасные винты. Их ведь перед постановкой на модель необходимо сбалансировать? Каким образом это проще всего сделать в домашних условиях без спецприспособлений и редких в быту инструментов?
(Видео с ю-тьюба прошу не предлагать - мой интернет к просмотру роликов не располагает..)
Читал, что кто-то балансирует с помощью скотча, но в здешних условиях (летом - высокие температуры) это скорее всего плохо кончится...
Или где-то на форуме это уже есть?
Подскажите, пожалуйста!
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Re: Балансировка винтов
есть в статьях (пользуйтесь поиском на главной странице вверху)
балансир
самодельный балансир
Спасибо, ссылки просмотрел.
Первый вариант хорош, но требует наличия запчастей и инструмента, с этим пока сложности (изготовление конусов, например... пока была мастерская - тогда что угодно, а сейчас уже "халявы" нет...)
Идею понял, буду думать, как ее воплотить имеющимися средствами.
После балансировки винт не должен останавливаться в каком-либо "преобладающем" положении, после толчка он должен останавливаться "как попало", я так понимаю... (никогда раньше ничего не балансировал, только про автомобильные колеса очень давно читал...)
- Dragony
- 3113 Сообщений
если есть электродрель и напильник то все остальное сделать можно
1. берем гвоздь толщиной в отверстие винта и откусываем шляпку, зажимаем в эл дрель и крутим, приставляем напильник и стачиваем край "на острие"
2. повторяем с другим концом
3. берем пробку от бутылки (деревянную!), сверлим в ней отверстие чуть меньше диаметра гвоздя.
4. надеваем на гвоздь (можно зафиксировать на слабый клей), вставляем в электродрель и делаем конус с помощью напильника. Если есть кусок пластика или оргстекла или аллюминия - то можно использовать его.
Если на гвозде не держится - то берем винт (в хозмаге) и зажимаем будущий конус с помощью гаек - дальще так же точим
5. собираем обточенный гвоздь и пару конусов в самодельный балансир.
балансируем винты
- 203
