Cessna-150 (часть 4)
Re: Cessna-150 (часть 4)
Спасибо, буду приступать.
yokoyama
Денис
13 Сообщений
yokoyama,
Про выкос вниз не забудьте, это обязательно, у меня цессну без выкоса  запустить не получалось.
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
Я так понимаю выкос как и на большинстве моделей делать вниз и вправо на 1,5-2 градуса. А сколько вообще градусов делать? http://rc-aviation.ru/mbook/45-bookmode … iamodelizm
yokoyama
Денис
13 Сообщений
Хватит выкоса вниз, вправо можно и не делать, а потом можно сделать проверку как в словаре. Если на выкос вниз плюнуть (не делать) то модель просто не взлетит, такое было у меня на второй переделаной цессне (забыл про выкос).
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
А сколько градусов вниз делать?
yokoyama
Денис
13 Сообщений
От 3-х до 10, делайте 5, потом, по итогам полетов можно будет доработать.
Добрый день, уважаемые моделисты. Доделал я вчера свою Цессну и вечером же поехал на облет. Это уже третья моя Цессна, первые две делал по фотоинструкции Константина. Первая была строго по чертежам и центровка получилась как и у многих задней, но летала, правда недолго, т.к. шнурка у меня не было для сима, отсюда и отсутствие опыта и дрова. Вторую изготовил уже более мудро с моей точки зрения - морда длиннее, сервы под крылом, тяги в боуденах, сборка и склейка качественнее (меньше клея, строже геометрия). Летать летала, но опыта не хватало, а дальше и вовсе забросил хобби в силу определенных обстоятельств.
Спустя два года снова загорелся. Т.к. вторую цессну избавил от электроники, подлатал и подарил племяннику как большую игрушку, решил строить новую. Плюс ещё ко всему увидел целый видеосериал Сергея (alt), за что ему огромное спасибо, столько последователей, включая меня. Для себя увидел множество полезных способов и приемов при изготовлении того или иного узла модели. Но всё же это не помешало мне сдурить и наступить на те же грабли. Морда стандартная, мотор 2205C и АКБ 2S 1000mAh, отсюда опять проблема с центровкой, плюс не проложил боудены в хвосте, а проволока у меня 0,6, жесткости не хватает, при движении от сервы болтается как оно в проруби.
В итоге на втором акке я её заморковил, когда уже собирался делать последний круг и сажать... На малой высоте по дурости дал мало газа при развороте, скорость ещё больше упала, дал газу и из-за задней центровки модель задрала нос и не вытянула, свалилась, итог морковь с 3-5 метров. Также походу проблемы с геометрией, постоянно тянет влево и вверх, ровно не летит, постоянно на стиках... Выкос делал, но думаю в основном из-за центровки задирает морду, а по поводу уводит в сторону, скорее всего где-то напортачил, надо триммировать, но в полете было не до этого, нужно на земле разбираться, куда двигать триммеры... Последствия покане разглядывал, ибо был убит горем smile Увидел только что сломало киль, и пощадка под крылом проломила "лобовое стекло" и соскочило крыло
Видео чуть позже выложу, как на ютуб загружу...
http://i60.fastpic.ru/big/2013/0923/c3/_ae5282c86de9326d01b1c2e1caf7dac3.jpg?noht=1
http://i60.fastpic.ru/big/2013/0923/42/_521ef9a3854ae88a8510090c9cc06942.jpg?noht=1
http://i60.fastpic.ru/big/2013/0923/a7/_6d7c95268bd3248f549d3b02568cf2a7.jpg?noht=1
http://i60.fastpic.ru/big/2013/0923/80/49fba7bd9807fe2d090d8987a9873d80.jpg
http://i60.fastpic.ru/big/2013/0923/24/27d7e63dbbed668a75ca13e0d634e224.jpg
Antonio
Антон
20 Сообщений
Уж как так может быть такая центровка, от которой не избавится, такого быть не может. Выкос вниз делали, может из-за геометрии крыла низ должен быть прямым, попробуйте руль высоты отримировать вниз. Вроде бы на фотографии всё аккуратно сделано, видели бы мою цессну кривую, но она летала.
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
Длинна носа маловата... Дальше мотора АКБ не передвинуть...
Antonio
Антон
20 Сообщений
А ну да у вас же батарея 2-ух баночная, у меня 3-ёх баночная и проблем не возникало.
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
Ага, разница 32 грамма...
Antonio
Антон
20 Сообщений
Загружайте нос, двигайте АКБ как можно максимально вперёд. Либо заказывайте 3-ёх баночный АКБ, можно ещё попробовать двигатель потяжелее. Пользуюсь 3-ёх баночными по началу центровка была передняя потом сдвинул назад.
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
MichaelWet
