Cessna-150 (часть 4)
Re: Cessna-150 (часть 4)
Кстати, в трехканальном приемнике имеется Fail Safe. По отзывам, он настраивается только для одного канала - газа. У меня при Fail Safe мотор выключается. А вот сервы могут встать, как угодно.
Сейчас внимательно читаю/изучаю информацию по ВЧ-модулю FrSky. К нему есть ряд приемников в т.ч. с телеметрией и Fail Safe на все каналы. Думаю прикупить для FPV. В самом простом варианте с телеметрийным приемником, ВЧ-модуль будет попискивать при потере пакетов/связи. Это очень удобно и полезно.
Остальную информацию думаю получать с помощью ОСД. Присмотрел на ХК недорогую и легкую
- lagush
- 505 Сообщений
- Iwan2710
- Иван (Ярославль)
- 526 Сообщений
На свою цессну поставил мощный движок с 10*4.5 пропеллером.Видео облетаhttp://m.
- Mongush
- Айсан
- 188 Сообщений
А пишут - лишняя тяга вредна для Цессны
Хорошая пилотажка получилась !
Ставил после 2205 тоже более мощный движок 2212/13 1000 kv с винтом 9Х4,7 , Истребитель получился , а не тренер .
Какой движок поставили ?
- carpenter
- 4742 Сообщений
Если речь про трехканальный Hobby King GT-2 2.4Ghz Receiver 3Ch, то там F\S по второму каналалу. Станный какой-то FS.
При пропадании сигнала (выключении передатчика) первый канал и третий остаются в последнем положении. Второй - в запрограммированном. Проверено лично на трех приемниках. Настраивал так: выставляете на передатчике то положение, какое хотите и на приемнике нажимаете и держите маленькую кнопку возле диода (специальной палочкой, которая идет в комплекте) до тех пор, пока диод красный не моргнет 4 раза. Положение запрограмировано. На Фриске кстати так же, только работает по всем каналам. Собственно после экспериментов с Фриской я и понял, зачем на трехканальном кнопка и палочка.
Попробуйте.
Добавил: сейчас экспериментировал с 3-канальными приемниками: через 30 сек серва второго канала после пропадания сигнала возвращается с настроенног положения SF в среднее положение. И вообще оказалось, что это приемник для машинок, а у них газ-второй канал. Но все равно непонятно: если на машинке газ это второй канал, допустим я настроил SF на минимум. После пропадания сигнала сработает FS и машинка остановится. но если за 30 сек я не добегу до нее, то вкличится половина газа и машинка умчится прочь? А у меня такой приемник на маленьком планере летает! Вот будет прикол, если сигнал пропадет при наборе высоты (3 канал - газ так и улетит прочь). Нужно в поле проверить.
- ZAHAR1967
- Алекс
- 336 Сообщений
Да, это приемник для машин/лодок. Второй канал там -газ.
Дело в том, что у регуляторов авто середина газа-это нейтральное положение, то есть машина никуда не едет. А файлсейф срабатывает один раз, а потом в середину газа, это потому, что в авто регулях однократное нажатие стика газа в ноль-это включение режима торможения. Через 30 секунд на рег подается сигнал "нейтраль", машина никуда не едет.
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
Писали, что в этом приемнике FS только по каналу газа настраивается. Регулятор я подключал к CH3.
При пропадании сигнала, мотор останавливался. Но это неизвестно сработал ли FS, т.к. регуляторы тоже имеют функцию глушить мотор, если от приемника нет сигнала.
Потому, что это приемник для машин/лодок.
Что не мешает его использовать и на самолетах
Схема там абсолютно схожа с шестиканальным приемником от ХК (FlySky) и 8-ми канальным от Турниги (FlySky).
Плюс этого приемника - малый вес и габариты.
Заказал себе еще один такой, но уже не ХК, а на алиэкспрессе под маркой FlySky.
- lagush
- 505 Сообщений
движок от ртф модели.С 10*4.5 пропеллером на полном газу даже не греется.
- Mongush
- Айсан
- 188 Сообщений
Проверил трехканальный Hobby King GT-2 2.4Ghz Receiver 3Ch, точнее его FS. Как и писал выше ZAHAR1967, FS настраивается только по второму каналу - по умолчанию для авиамоделей - это канал РВ.
При пропадании сигнала от передатчика, мотор останавливается самостоятельно через пару секунд, но это уже заслуга регулятора.
- lagush
- 505 Сообщений
Можно в турниге выставить такую моду, чтоб 2-й канал был, например руль поворота. Тогда при сработке ФС модель покружится немного на месте, пока ФС не восстановит среднее положение...
ПС или так не получится? Никогда еще не менял моду на передатчике.
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
- Iwan2710
- Иван (Ярославль)
- 526 Сообщений
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15511
- Fewtar kjljpir rjwep x020
- 280
