Р/у модель самолета из микромашинки
Re: Р/у модель самолета из микромашинки
wow!!! Данке шон, очень благодарен!!!
и вопрос еще... может и нуберский... ну а я кто??? )))
какую модель самолета выбрать...? из потолочки... более летабельную, чтоль )))) не знаю как назвать.... более вероятно летаемую
Лучше начать с Тренера для начинающих
Он наиболее летучий и не боящийся ветра.
Но при морковке требует ремонта.
Впринципе если сделать накладки из деревянных шампуров по центру фюзеляжа с внешней стороны от начала морды и до окончания крыла с накладыванием сверху второго слоя потолочки (в ней сделать проточку для шампура) - то модель будет более "живучая".
В видеоинструкции тоже есть тренер, он более стоек к ударам об землю, но имеет больший вес и слабее летает.
Если в вашей местности ветра мало то можно сделать малоразмерный тренер в 64 см, но им летать сложнее.
Можно сделать SlowStick, он тоже как тренер летает.
Потом можно перейти и к другим авиамоделям.
И главное - не бойтесь начинать, я тоже боялся по началу что не полетит или разобью авиамодель
а у меня вопрос! Если в наличии пока только потолочка с неровностями, тоесть с узорами. Нельзя ли ее как нибудь выровнять?
положитьб между 2-мя жесткими железными листами, нагреть технологическим феном.
но проще поискать ровную потолочку
Пожалуста с продолжением по технологии ровняния потолочки в Технологии изготовления авиамоделей
"В качестве аккумулятора микромодели используют мощный конденсатор или ионистор. Первые полеты можно проводить не меняя источник питания, но в дальнейшем стоит заменить его на маленькую LiPo батарею." - Это как же? Конденсатор в качесстве аакумулятора? А не слишком ли мало?
Вы сравните размеры. Модели весят 5-10 граммов!!! Секунд на 30-40 полета хватит, а больше для такой модельки и не надо. Зато зарядиться быстро
что ж там за двигатель е-мае
На фото в статье его видно
Весьма мини. Тк сама модель со спичечный коробок
У меня наивный вопрос: возможно ли аппаратуру с китайской машинки поставить на такой самолетик? Радиус действия примерно одинаков, но плата и батарейки будут побольше весить. Соответственно и модельку побольше сделать можно.
Ставят же. В статье фото переделок приведены
Или под машинкой подразумевается длинной в 20 см?
Если да - то поставьть то можно, только потребуются переделки
1. установить сервопривод, на китайских дешевых машинках стоит система которая позволяет поворачивать машинке только в движении, для авиамодели размахом в 60 см такой системы будет недостаточно
2. другой двигатель. Штатный тяжелый.
Если покупать минимашинку для переделки в самик еще имеет смысл, то вот покупать размером в 20 см - смысла нет. Разве что машинка разбилась, делать другую не охота, хочется попробовать самолет.
Рекомендую, все же, не мучаться с самолетом, а сделать аэроглиссер или аэросани.
Они будут ездить и со штатным мотором. Получив опыт переделок, можно попробовать и самолет сделать.
Машинка была сантиметров десять длинной. Может меньше. Питание: две мизинчиковых/пальчиковых батарейки. До изымания из родного корпуса дальность была в пределах 7м. Однако после небольшой модернизации дальность возросла до 13м. Сейчас аппаратура стоит на катере. Работает вполне исправно. При добавлении еще одной батарейки проблем с перегревом тоже не возникло. На самолете в качестве антены планирую использовать полоски фольги, наклееные на крылья и фюзеляж.
А насчет тягового двигатель - увы все правильно. Только-что пробовал его тягу - при весе 20г максимальная тяга от 3-х пальчиковых все те же 20г. И щетки искрят...
А вот использовать двигатель поменьше, в качестве сервы на руль высоты - вполне.
Кстати: на катере в качестве сервопривода стоит тяговый моторчик от дешевых китайских машинок на проводке (вперед-назад). В водной среде он свою функцию выполняет на отлично: и с водным потоком справляется, и пружину обратного хода преодолевает.
06-09-2009 14:48:01
- 15529
- Sahib
- 280
