Зарядник заливает больше чем емкость батареи.
Добрый вечер всем, обращаюсь к вам за советом.
Всем известная батарейка Turnigy Nano-Tech емкостью в 2200mAh, проблема в том что зарядник стал заливать в батарею больше чем сама емкость батареи.
Что это может быть? И стоит ли мне опасаться чего то.
http://s44.radikal.ru/i105/1203/fb/33622a32ab7b.jpg
http://s019.radikal.ru/i617/1203/7c/ffbf677ec6c3.jpg
http://s019.radikal.ru/i641/1203/f9/24574a8f6466.jpg
Батарея почти новая, зарядник iMax B8
Frindal
Максимч
39 Сообщений
Re: Зарядник заливает больше чем емкость батареи.
А вы попробуйте переключить в режим по баночного контроля(меню показывает напругу на каждой банке)А те данные на экране у Вас показывает данные во время зарядки и напруга может немного превышать.У меня В-6 дак вообще балансировка показывает одно,а выхожу на то меню что Ваше совсем другое.Но по крайней мере батареи все живы уж два года(не насилую-пользуюсь аккуратно)Если всеж терзают сомнения-проверте напругу на батарее после зарядки тестером!
evgenii
евгений
422 Сообщений
Токами какими заряжаете? Батарея не греется при заряде?
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Если батарея долгое время валялась в заряженном режиме - то обычное дело. Это просто она хуже принимает заряд.
По-моему это вполне нормально. Объем, "залитый" в аккумулятор, в зарядке исчисляется по формуле I*t, где I-сила тока, t-время (ну вроде как), поэтому если, скажем, сила тока ниже на 0.1-0.5А, чем показывает зарядка (а iMax сам по себе так подкручен-он показывает завышенные данные (как U так и I), то произведение показываемых величин будет больше, чем реальные.
Даже если приведенные выше доводы и не реальны, то скажу проще - так надо. На ПФ все пишут, что отображаемый залитый объем может быть больше реального.
ИМХО.
PS: не судите строго, знания на уровне 8-ого класса как никак smile
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
[b]Frindal,[/b судя по фотографиям у Вас большой недозаряд батареи , или ее емкость мала или она "убита" , или зарядник сильно врет а может быть контакт в разьемах плохой .Посмотрите в режиме "побаночно "напряжение на каждой .Вообще то в конце заряда идетпадение зарядного тока и возможно у Вас это и отображено на фото.Если выставляли 2.2а то все нормально.
djcha
Андрей
1424 Сообщений
а может, все гораздо проще?
На аккумуляторах раньше было принято писать емкость, которую от них можно было получить при разряде определенным током.
А так как КПД у нас пока что гораздо меньше 100%, то и заливается чуть больше.
Например, при заряде металгидридных и кадмиево-никелевых аккумуляторов током в 1/10 емкости в течение 15 часов в них "заливается" 150% от емкости, и это никого не волнует smile
Главное - чтобы в процессе заряда аккумуляторы не начали перегреваться.
А зарядник должен плавно уменьшать ток заряда при достижении напряжения на ячейках 4,2В.
Это обычно хорошо видно на экране. Сначала например 2,2А, а в конце заряда - 0,4А.
Все таки в этом вопрсе не выясненым остается какой ток заряда начально выставлял потребитель.Если 2.2а  х72минуты=1.2ч х 2.2а=2.64А/ч тогда все очень хорошо.Аккумуляторы обычно маркируются по среднему значению.считай повезло!
djcha
Андрей
1424 Сообщений
там ведь 70 мин и 1,5А. Думаю меньше 2А.
Freedom
Андрей
116 Сообщений
В процессе заряда (в конце) ток заряда уменьшается постепенно - как раз эту картину мы и увидели на фото.Это и ввело в заблуждение, меня лично.Вообще норма до которой заряжается Li-Po--4.2в.на банку.Если больше то он может взорваться.
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Данный аккумулятор всегда заряжал током в 2 ампера.
В Режиме балансира.
http://s019.radikal.ru/i634/1203/bc/307050bc998f.jpg
Вот напряжение на банках. Я думаю здесь все в порядке.
http://s41.radikal.ru/i094/1203/fc/374860508442.jpg
Аккумулятор не где не дутый, и не греется при зарядке.
http://s019.radikal.ru/i633/1203/c8/666515e65269.jpg
Frindal
Максимч
39 Сообщений
У меня такие же. Если будет заливаться чуть больше чем 2200 - все нормально. И балансировка ячеек тоже отличная...
MichaelWet
