- » Технологии моделизма
- » Очумелые ручки
- » Джойстик для второго пилота.
Возникла идейка! Думаю когда куплю FPV, замутить "бизнес" Сделать выходной разъем на 5 и 6 канал, да бы сделать джойстик для "клиента" .Купить очки фатшарки и давать за 50-100р. за 5 минут. Я начинаю летать на модели, человек управляет камерой и наблюдает в очки. И фатшарки в сором времени окупятся. А теперь возникает проблема, как сделать этот джойстик.
Схематично. Мне пороше написать чем рассказать.
Суть заключается в следующем. Вариантов много, вот мой.
1. От контактов на плате от куда идут провода на крутилки и тумблеры припеваем стошлько же проводов.
2. Один из проводов идуший к каждому тумблеру и крутилки отрезаем примерно по середине.
3. Берем тумблер (нужно купить) и припаеваем провода (которые идут от платы ) к тумблеру, а првола идушие из крутилок и тумблеров к другому концу тумблера.
То есть мы сделали переключатель из 8 или 6 каналки в 4-х при помоши одного тумблера, или же из 4-х в 8 или 6 (смотря какая аппа)
Вот 2 и 3 шаг я незнаю нужно ли вообще делать, может сделать только 1.
4. Берем теперь припаяны провода (пункт 1) припаеваем к 4ем или 2ум разъемам, (смотря какая аппа) и проделываем отверстие в корпусе аппы для них.
5. Теперь вырезаем квадрат из фаенрки (он же и будет джойстиком)
5. Прикрепляем две крутилки или две критилки и два тумблера (Смотря какая аппа)
6. Припаеваем провода к ним
7. Припаеваем провода к разъемам.
Все готово.
Как работает:
1. Выключаем тумблер на аппе (пункт 3)
2. Подключаем "джойстик"
3. Радуемся
Можно сделать только крутилки или тумблер, суть работы я думаю понятна, только проводок по длиньше на джойстик сделайте. Хоть бы не велосипед рассказал!!!
- Стасян
- Станислав
- 928 Сообщений
Re: Джойстик для второго пилота.
Интересная идея только можно очки клиенту, а монитор пилоту.
- nikolaypet
- Николай (Красногорск М.О.)
- 2719 Сообщений
Тумблеры должны одновременно прерывать контакты левый крайний и правый крайний на потенциометрах и одновременно включать эти контакты на крутилках фанерки. Центральный провод на потенциометрах можно постоянно включенным держать. Аппаратуру уже отдал, показать на фотке не смогу. Я на 4х каналку хоббикинговскую v1 двойные расходы делал. Центральный там сигнальный, а левый и правый на моей были земля и +5 вольт.
Еще можно купить 2ю аппаратуру подешевле, но чтобы сконнектилась по тренерскому разъему. Каналы на камере сделать ведущими, а управление моделью ведомыми. Мой передатчик это, вроде, позволяет сделать. Каналы в меню переключаются по отдельности на ведомый и ведущий.
- AndrStan
- Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
- 1861 Сообщений
все уже давно придумано
- unsort
- 5 Сообщений
Велосипед, я этого и боялся. ая только время зря потерял.
- Стасян
- Станислав
- 928 Сообщений
Фигово придумано. Я по началу так же хотел. Там перекидываются центральные. При таком соединении вводится лишний проводник (потенциометр) и общая характеристика схемы изменяется. А при таком, как я написал, ничего не меняется.
http://rc-aviation.ru/blogs/viewpost/920 - вот здесь я по последней схеме паял, только сопротивления поменьше пришлось поставить, а то расходы слишком маленькими были. Смысл разрыва одной крутилки и передача управления на другую такой же будет.
- AndrStan
- 1861 Сообщений
Будет иметь смысл если пилотировать тоже по камере, в противном случае зрителя через 5 минут затошнит, потому что визуально пилотируешь гораздо резче тк обратная связь визуальная и дистанция до модели скрадывает величину реальных отклонений. посмотрите ради интереса запись полета ПО камере и запись полета просто с камерой на борту, с другой стороны просто доверить управление камерой второму пилоту мысль хорошая, когда занят пилотированием нет времени рулить еще и камерой.
- vertolet
- максим (Кореновск)
- 552 Сообщений
Как я уже писал лучше отдельный передатчик и приемник.
Если хотите сделать бизнес - не жадничайте на оборудовании.
Давайте посмотрим - как будет "летать" клиент с джойстиком - в кресле и с жестко закрепленным джойстиком? Нет, скорее всего стоя, держа в одной джой, в другой его рукоятку. Привязан проводом к вашему передатчику.
Первое - не зрелещно, да и неудобно.
Второе - опасно, закружится голова клиента, сделает шаг в сторону, дернет ваш передатчик, дрогнет стик РВ и краш!!!
Или кто из любопытствующих наступит на провод или запнется об него или ребенок побежит и не заметит.
Оно вам надо?
А если у клиента свой передатчик - то он сам себе король, может хоть на задницу от головокружения падать, хоть крутиться вокруг себя. Да и передатчик на шейном шнурке позволит чувствовать себя пилотом
К тому же, можно соединить передатчики кабелем тренер-ученик и "катать" желающих (без фпв), заводить повыше - нажимать тумблер на своем передатчике (отдавая управление клиенту) и как только он свалит самик в штопор или начнет улетать - то перехватывая управление (отпуская тумблер) выводить авиамодель на безопасную высоту.
Я доверил своим самолетом другу порулить, он зарулился и пытаясь вывернуть самолет мене стик оторвал
. Пришлось ремонтировать. Я бы не стал кому попало свой передатчик доверять.
- AndrStan
- 1861 Сообщений
Да зачем ему вообше джойстик
Дать очки, пусть балдеет. А что бы не тошнило нужно было за 3 часа есть до полета. А пилоту просто стараться как можно ровнее лететь.
- Стасян
- Станислав
- 928 Сообщений
Нужно проводить подготовку клиентов на центрифуге, как космонавтов
На карусели с завязанными глазами.
- AndrStan
- 1861 Сообщений
А очочки нельзя на 1 канал настроить? Чтобы пилот также по очкам рулил самолетом.
- AndrStan
- 1861 Сообщений
- » Очумелые ручки
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15509
- StephenSew
- 365
