Двухбалочник как FPV носитель
Итак, когда я уже понял, на когда можно планировать первый полет от первого лица, то я сообразил, что нужен ФПВ носитель, "стоящий" на 3-ех китах:
     а) Большой размах (захотелось 1600, не меньше);
     б) Простота и скорость сборки;
     в) Большое количество места внутри.
Когда я понял, что лучше всего подходит под это описание IKAR 1600, то мой выбор уперся в 3-ри проблемы:
     а) У меня нет карбоновой трубки/секции от удочки для хвостовой балки;
     б) У меня не так много карбона для усилений крыла;
     в) У меня кончился картридж в принтере smile)
Тогда я решил, что вполне способен расчертить и собрать самолет сам. Итак, представляю вам на суд чертежи (если что-нибудь разглядите smile):
http://letchik-zaletchik.users.photofile.ru/photo/letchik-zaletchik/4067508/xlarge/97359767.jpg
http://letchik-zaletchik.users.photofile.ru/photo/letchik-zaletchik/4067508/xlarge/97359794.jpg
http://letchik-zaletchik.users.photofile.ru/photo/letchik-zaletchik/4067508/xlarge/97359832.jpg
ЛТХ:
Размах - 1600мм с "хвостиком"
Длина - 1000мм с "хвостиком"
Полетный вес - 1кг
Полетный вес с FPV - 1.2кг
Управляемые поверхности - РВ, элероны и закрылки (итого 5 каналов)
Расскажу чуть-чуть про конструкцию:
Фюзеляж - двухслойные стенки и однослойные шпангоуты.
"Балки" - сендвич из потолочки-бальзы с карбоном-потолочки.
Крыло - потолочка, бальза, карбон по усмотрению.
Фюз будет похож на IKAR'овский.
Внутри будет 5 сервомашинок (возможно 6, сейчас думаю):
     1 и 2 - 9г - элероны;
     3 и 4 - 9г - закрылки;
     5 (и 6) - 17г (9г) - РВ.
Дата первого полета - 9 мая.
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
Re: Двухбалочник как FPV носитель
Удочкка стоит максимум 150ре в рыболовном магазине) там 3 смекции, хватит на два самоля+можно в крылья 3ю секцию)
Чертежи можно копировать с монитора компа, а крылья можно монолитными сделать или другое крепление придумать))
Чтож будем следить..
саша
саша
221 Сообщений
В крыло своего икара и соединительные трубки (которые использовал для сборки с фюзом) использовал аллюминиевые трубки изъятые из подставки под удочку купленные в рыбацких магазинах. рекомендую для замены карбона... вес в принципе в норме.
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
Какой-то головастик на первом снимке smile я бы переместил основной обьем (и вес) под крыло, как у Метроида. Выиграет не только вид (ИМХО), но и устойчивость.
Профиль, указанный на чертежах (с острым носом), сделает самолет очень строгим в плане срыва и скоростным.
И хорощо бы положить линейку, а то размер "нипанятна" (С).
Тоже думаю строить через пару месяцев ФПФ носитель, пару ссылок нашел! Вот http://forum.modelka.com.ua/index.php?s … 3&st=0 , и http://forum.rcdesign.ru/f90/thread2072 … ost2225098  , может что полезное найдете!Слежу за проектом!
Freedom
Андрей
116 Сообщений
Student, а какой профиль вы посоветуете? Я подумал о том, что по передней кромке снизу крыла можно пустить полоску потолочки, потом ее ошкурить и получить более "круглую" переднюю кромку и более похожий на планерный профиль. Что думаете?
Про фюз - максимум места, максимум размер smile По опыту с Puddle Twin я считаю, что даже самые большие морды могут не играть особой роли на полетных качествах. Поэтому оставлю ее как есть. В крайнем случае переделать ее не составит труда smile
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
Профиль типа Clarc Y или ЦАГИ-719 (второй проще воплотить в потолочке), координаты обоих нетрудно нагуглить.
Не нашел особой разницы между ЦАГИ-719 и своим профилем.. Пожалуй, оставлю пока как есть. Сегодня вечером попробую вырезать каркас фюзеляжа из бальзы с фанерой и кусочками потолочки. Посмотрим, что получится smile
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
Плохо что это удовольствие упирается в большие деньги..
Стасян
Станислав
928 Сообщений
У ЦАГИ-719 более тупой носок. Я бы слелал именно с ним- работы ровно столько же, а полетит лучше.
Марк,
Вот практически равноценный профиль ЦАГИ-831 (может быть лучше на пару процентов, чем ЦАГИ-719)
Геометрические характеристики                 Аэродинамические характеристики
X             Yв           Yн                                  α°         Cy           Cx          Cm
0           0,025         0,025                               -4       0,012       0,0140      0,055
0,025     0,057         0,005                               -2       0,160       0,0154      0,088
0,05       0,070         0,001                               0        0,308       0,0184      0,120
0,1        0,089          0                                      2       0,458       0,0236      0,152
0,2        0,106          0                                      4       0,605       0,0346      0,186
0,3        0,110          0                                      6       0,754       0,0468      0,218
0,4        0,105          0                                      8       0,900       0,0612      0,233
0,5        0,095          0                                     10       1,004      0,0814      0,286
0,6        0,082          0                                     12       1,160      0,1016      0,314
0,7        0,066          0                                     14       1,237       0,1242     0,337
0,8        0,046          0                                     16       1,260       0,1552     0,356
0,9        0,026          0                                     18       1,395       0,1980     0,374
1           0                0                                     20       1,007       0,3204     0,388
Выбирайте.
Успехов в творчестве!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Из-за учебы работы были сильно отложены, отчего получил такой результат только к вечеру воскресения:
http://letchik-zaletchik.users.photofile.ru/photo/letchik-zaletchik/4067508/xlarge/97459342.jpg
Передатчик видео крепится на переднем шпангоуте на магниты. Следующим этапом будет оклейка бальзой и потолочкой.
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
Geraldmoips
