Общие вопросы о FPV. Обсуждение, опыт, советы.
Re: Общие вопросы о FPV. Обсуждение, опыт, советы.
Доброго времени!Как правельно выбрать канал передатчика???
evgenii
евгений
422 Сообщений
Попробовать все и остановиться на том - на котором меньше всего помех
Я почему спросил - ситуация такая: комплект соответствует обзору на главной стр.(900Мгц 200мвт)На передатчике есть 4е выключателя над которыми сверху есть надпись ON а снизу ничего. Дак как пришел комплект все переключатели опущены вниз, при включении приемника изображение только на 3м канале (такая же ситуация и при переключении выкл. под N1в положение ON).При включении переключателя 4 изображение есть аж на 3 каналах, но качество разное при разных направлениях антен.Пытался выбрать канал следующим образом (т.к пока не до полевых испытаний)Поставил  передатчик на 1.5м высоты(правда за деревянный забор от любопытных глаз) -антенну поставил под 45гр и отходил с приемником держа на высоте 1м и так же с установленной антенной под 45гр (выставив 4канал) на 50-80м за дом (Это еще +перекрытие антенн не говоря, что передатчик стоял как бы за спиной )Дак как лучше где на одном канале, но четкое или где одно нормальное, но в определенный момент можно проверить (выбрать)?
evgenii
евгений
422 Сообщений
Евгений, антенну передатчика и приёмника надо стараться держать вертикально (вертикальная поляризация) для наилучшего эффекта.
Pawel
Павел (Екатеринбург)
188 Сообщений
ну это понятно- пока провожу испытания на работоспособность....
evgenii
евгений
422 Сообщений
evgenii, так проводите испытания в правильных условиях. По идее где-то должен быть мануал, каким переключателям какие каналы сосуществуют. Естественно частоты на передатчике должны совпадать с частотами на приемнике. Проверьте этот момент. И если у вас на одном и том же канале передатчика приемник ловит сигнал на разных каналах, то это как бы вообще не хорошо. Но в любом случае надо выбирать каналы, чтобы частоты соответствовали + на котором меньше всего помех. Для 900МГц это будут частоты около 1МГц, хотя у всех по-разному.
cnyx,
ретранслятор не понадобится. сегодня получил очки, видеовыход и видеовход есть. коробка была расплющена в смятку, но китайцы хорошо все упаковали- все целое. в комплекте две антены, провода для подключения к аппе(пока не к чему подключать),он же провод для подачи питания,плюс отдельно кабель для питания. в другие очки не глядел, но в этих картинка устраивает. размытостей нет, засветов тоже. детально исследовать буду вечером, сейчас нет времени.
Big_Al
Алексей (Одинцово)
164 Сообщений
judzi написал(а):
Заказал такой http://www.bevrc.com/nova-osd-v11with-r … _p279.html автопилот с ОСД, уже на пол пути скоро дома будет smile самый дешовый вариант.
Тут дешевле 117 $ с доставкой, правда еще рупь шестьдесят за трек. Но, у этого магазина не очень хорошая репутация. Как почитал (все сделал в лучших традициях, сперва заказал, потом почитал) отзывы, стало страшно за заказ. Посылку собирали  8 дней, выслали, сейчас уже трекается . Посмотрим что пришлют.
VVI_
115 Сообщений
Big_Al, почему это не понадобится? Я хочу избавиться от проводов. Вообще в принципе на эти же очки нацеливаюсь. И хочу взять мелкий 10-20мВт передатчик для ретрансляции сигнала с 1.2 lawmate и на 400-600мВт для установки на еще одну модель.
cnyx,
тогда ясно) я когда заказывал думал что видеовхода нету smile
вот пара фото
http://savepic.net/2834772.jpg
http://savepic.net/2841940.jpg
http://savepic.net/2839892.jpg
http://savepic.net/2828628.jpg
http://savepic.net/2826580.jpg
Очки понравились. Качество материалов хорошее, картинка четкая. яркость\контраст настраивается в широком диапазоне. Уплотнитель прилегает плотно, разве что у висков слегка отходит если неровно одеть. Межзрачковое расстояние не регулируется, но мне оно не понадобилось-  на мою не маленькую физиономию они подошли и дискомфорта при просмотре нет.  в комплекте два кабеля для подключения к аппе, один для питания,две антены, чехол для очков. Если подкличать к аппаратуре будет работать хэдтрекер, питаться будет так же от аппы. в моем случае пока питается через отдельный кабель от липольки емкостью 500, которую убираю под резинку за голову.
Big_Al
Алексей (Одинцово)
164 Сообщений
да, и еще ля меня плюсом оказалось то, что их можно одеть поверх обычных очков)  в принципе очки одеваю только за рулем, но в очках телеметрию лучше видно(своей пока нет, брал у знакомого. себе заказал remzibi OSD).
Big_Al
Алексей (Одинцово)
164 Сообщений
Big_Al, а на соседнем форуме одним постом меня опять поколебали в решении. Мол вроде так то все ок, но вот межзрачковое не регулируется, засветка небольшая от неплотного пролегания резинки, угол обзора поменьше, чем у base шарков.
