Установка БК двигателя
Добрый день. Пришла с ХС моя електроника,вроде разобрался со всем,вот только с двигателем сомнения.
Двиг такой http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh … duct=5684. так вот та крестовина что идет в коплекте,подходит только на перед закрепить. И получается что после мотошпангоута сразу винт. А у большинства я смотрел что дигатель практически весь вынесен за мотошпангоут вперед. Потому не знаю правильно ли так будет. Или нужно собрать самому отдельно мотораму,которую крепить к носу модели,и в ней располагать двигатель? И еще меня смущает такое - двигатель разделен на две свободно вращающиеся части, так вот провода выходять с меньшей передней его части. Так вот эти части во время работы двигателя не вращаются? Простите за нубские вопросы,просто чувствую себя сапером,который не имеет права на ошибку. И если не вышло обьяснить,то выложу где-то фотку,и дам ссылку. (здесь не нашел как вставить фото). Заранее благодарен за ответы и советы!
С уважением, Петро.
Anah0ret
21 Сообщений
Re: Установка БК двигателя
Посмотрите статью Крепление электродвигателя к авиамодели, если после статьи остануться вопросы - спрашивайте!
Огромное спасибо ne-m-ec за статью! И Вам за наводку. Я то думал что тут уже все перечитал,а эту и не встречал. Теперь все вопросы отпали! Еще раз спасибо.
С уважением, Петро.
Anah0ret
21 Сообщений
в какую сторону должен вращаться двигатель если смотреть с хвоста модели\. и куда надо подкладывать шайбы для выкоса
... если посмотреть сбоку,то сверху кажется,что сзади ничего не видно.... smile А если серъезно,то при виде сзади,вал вращается по-часовой стрелки. Шайбы подкладываются так,чтоб при том же виде с хвоста,вал смотрел чуть вниз и вправо .
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Подскажите пожалуйста!
В вышеупомянутой статье "Крепление мотора" не оговариваеться, какое крепление винта к мотору более надёжное.
Я так понял, что переходник-адаптер винт при жёсткой посадке не сохраняет, зато при таком креплении вал не погнёшь?
Если авиамодель можно поднять за винт и потрясти - то крепление надежное.
Понятие "более надежное" отсутствует. Все зависит от реализации и прямости рук исполнителя.
В описанном вами случае можно погнуть адаптер. Особенно если заморковить в асфальт.
Пропсейвер спасает винт и вал при жесткой посадке или посадке без шасси. При морковке ничего не спасет.
Так что - летаем аккуратно и плавно садимся.
Пока на Сессне сломал только один винт, общий налет уже больше часа.
Пропсейвер - готовый, уже есть на 2205. При неудачных посадках пропеллер слетает или сдвигается в сторону.
Если втыкать в асфальт вертикально - ничто не спасет...
Привет  konst , хочу спросить тебя может ли при неправильном расположения двигателя (например не много влево ) вращение авиямодели вокруг своей оси, или не отрегулирована цинтровка.
dmitriisinyakov
Дмитрий
50 Сообщений
Отвечаю тебе - зависит от того, насколько это немного.
2-3 мм особой роли не сыграет.
