- » как балансировать винт?
как отбалансировать винт? есть винт 10.4 , можно его обрезать что бы получить 8.4? и на сколько надо уменьшить?
- geo_prizm777
- Дмитрий (Краснодар)
- 52 Сообщений
Re: как балансировать винт?
Посмотреть в статьях про балансиры
http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelthing/948-balansir
http://rc-aviation.ru/component/content … 0-18-56-11
http://rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/482-gillette
http://rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/3 … -balancer-
http://rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/2 … -aviamodel
Обрезать можно, если это DD (прямой) винт
спасибо
- geo_prizm777
- 52 Сообщений
Боюсь что если просто обрезать, то вы не получите из 10х4 -> 8х4. Наверняка получится с другим шагом где то 8х6.
- Aless
- Алексей
- 206 Сообщений
На один дюйм я обрезал, нормально получается.
Вы не правы, получится 8х4, тк элементы лопасти винта меняют свои углы установки в зависимости от радиуса, но ШАГ винта не меняется
- vertolet
- максим (Кореновск)
- 552 Сообщений
Отнюдь ... посмотрите на винты повнимательнее. На них может быть и переменный по длине лопасти шаг. Что из конкретного винта получится пересчитывать нужно.
- AndrStan
- Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
- 1861 Сообщений
лениво излагать но ШАГ это расстояние которое пройдет винт и лопасть должна иметь разные углы установки элементов чтобы иметь постоянный ШАГ по размаху
- vertolet
- 552 Сообщений
Я знаю, что такое шаг винта. Как никак инженером роблю. Принцип у винтов разный. Один производитель делает так как Вы написали. Другой может по своей хитрой формуле, чтобы эффективность винта больше была.
В кратце, как я это понимаю. Профиль винта, как и профиль крыла имеет критический угол атаки. Если делать винт по вашему принципу, то ближе к оси угол будет больше критического (динамический угол т.к. самолет движется вперед и он меньше чем в статике) > срыв потока и винт будет месить воздух, а не тянуть.
- AndrStan
- 1861 Сообщений
но и скорость окружная будет меньше с уменьшением радиуса
- vertolet
- 552 Сообщений
Почитал теорию. Там все жутко. Но! постоянного шага по длине лопасти точно нет.
Читал книгу В.Л. Александров, Воздушные винты, гос. издательство оборонной промышленности, Москва 1951г.
В общем, резать лопасти можно, но не факт, что получим то, что хочется..
- AndrStan
- 1861 Сообщений
Подрезанием на 0.5-1 дюйм вполне удается получить нужное (обычно таких вещей как 7.5х4 DD с широкой лопастью просто нет). Правда работает для DD или APC винтов. GWS SF подрезать особого смысла нет, там вся лопата на конце.
Я подрезал из за необходимости уменьшить нагрузку на мотор - чтоб сильно не грелся, знакомый - чтоб входил в прорезь на ЛК.
Ну и конечно же не забываем тестировать на перегрев и на кушаемые токи.
- 15526
- VictorDrush
- 663
