Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Винты и моторы Какой двигатель к какой модели брать
Всем доброго дня !
Я вот занимаюсь моделизмом и вдруг понял, что не понимаю как выбирать комплектующие к моделям smile
Какие двигатели и с какими спецификациями лучше подходят к каждому типу моделей ?
На самом деле, такой вопрос и по всем остальным комплектующим...
Может есть ссылка или что-нибудь подобное ?
Заранее премного благодарен !
Zheleznodorozhnic
19 Сообщений
Re: Какой двигатель к какой модели брать
Подбор двигла достаточно сложный вопрос. Самый простой способ - поискать по форумам, что ставят на подобную вашей авиамодели.
В ином случае необходимо представлять - что вы хотите в итоге получить от авиамодели, какой воздушный винт будете ставить и тд.
К примеру - любую 3Д авиамодель можно оснастить как 3Д шокфлаер или как F3A. В первом случае низкооборотистый мотор и большие винты с минимальным шагом, во втором мотор пооборотистие, винты жесткие с шагом побольше. Первый колбасится у земли большей частью зависая на винте и крутясь вокруг хвоста, второй петли делает в полнеба.
надо знать какой вес модели будет, или какой получится примерно, и потом думать: а потянет ли тот мотор по тем характеристикам мою модель? Лучше когда тяга мотора достаточна с запасом, чтоб нормально летать, а уж остальное к мотору подбирается достаточно легко (регуль, комплектующие, пропеллеры и т.д...)
Schaman_235
Марат (Сыктывкар)
243 Сообщений
надо выбирать двигатель по весу вашей модели или чуть больше,по тяги,сначала делаете модель,пихаете всю электронику,взвешиваете,и у же потом выбираете к ней двигатель
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Собрал плосколет МИГ-29, первый опыт в моделизме, вес без электроники составил 140 грамм, подскажите как правильно подобрать к ней двигатель,регулятор хода, батарею и винт!!!!
bujhm
22 Сообщений
При размахе от 800 до 1000 мм подойдет 2205С, рег на 15-18А, винт 7х6, акк нанотеч 3S 450-1000 мАч
Чем больше размах, тем больше можно поставить акк и тем больше будет время полета.
Вот ссылка на статеку, может поможет:  http://forum.rcdesign.ru/f20/thread171881.html
klychik
Дмитрий (Рыбинск Ярос. обл)
1191 Сообщений
