Самодельный разрядник для Li-po
Re: Самодельный разрядник для Li-po
Кто подскажет?
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
какое напряжение на стабилитроне?
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
Чуть ниже, чем на батарее. На батарее 11.28В, на стабилитроне 11.02В.
- cnyx
- 3303 Сообщений
при отключении одного конца стаба лампа гаснет? Вообще,если напряжение на стабилитроне ниже чем на батарее , то он (стаб) не закроется и следовательно мосфет не отключит лампу .
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
djcha, нет, отпаял 1 конец стабилитрона, лампочка не гаснет. У меня 2 подозрения - или ноги не так паяю, или транзистор сломался.
- cnyx
- 3303 Сообщений
Андрей, не совсем понятно какое напряжение стабилитрона. Оно должно быть равно напряжению хранения аккумулятора. Тогда как только акк разрядится до этого напряжения, стабилитрон закроется и разряд прекратится.
В положении, когда стабилитрон отключен (например верхний вывод по схеме), резистор подключен к ногам МОСФЕТа, лампочка должна гаснуть. Посмотри правильно ли распаян МОСФЕТ.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
alldn, в смысле? У меня стабилитрон на 11В, таким образом, если напряжение опускается ниже 11В, то лампочка должна погаснуть. Но я подключаю 2S акк, лампочка гореть не должна, а она горит. Ноги уже проверил сто раз, все распаяно как по схеме, что цифрами обозначены ноги. Может нужен не N типа мосфет? Или ноги как-то по-другому располагаются. На соседнем форуме писали типа "2 и 3 ноги в схеме перепутаны", я пробовал менять местами, не помогает.
- cnyx
- 3303 Сообщений
- cnyx
- 3303 Сообщений
Андрей, обозначения 1-2-3 даны просто для того, чтобы как-то обозначить ноги, т.к. в схеме даже не указано обозначение мосфета, то ориентироваться на них не нужно. У разных транзисторов это может быть по-разному.
В твоем случае действительно ноги 2 и 3 перепутаны.
Начни с самого начала.
Подключи к Стоку лампочку, к Истоку минус аккумулятора, плюс аккумулятора ко второму выводу лампочки, Затвор соедини с истоком через резистор 1К. Лампочка не должна гореть.
Ничего не изменяя подключи еще один резистор 1К между плюсом аккумулятора и затвором. Лампочка должна загореться. Отключи этот дополнительный резистор - лампочка погаснет.
Если так все работает, значит сам мосфет живой, подключай стабилитрон и пробуй с ним.
Пиши, как дальше пойдут дела.
- alldn
- 2863 Сообщений
Не горит.
Загорелась.
Если риской к плюсовому контакту, то не горит (12.3В), а если риской к затвору, то горит и на 2S акке.
Когда риска на плюсовом проводе, то напряжение на стабилитроне 11.05В. Когда риска на стороне затвора, то напряжение 0.75В.
- cnyx
- 3303 Сообщений
Андрей, тут два варианта:
1. подбирать стабилитрон, ставить на меньшее напряжение. У тебя 11-вольтовый стабилитрон и нгапряжение на нем 11 вольт. Он закрыт и лампочка не горит. Нужно подобрать экспериментально стабилитрон с меньшим напряжением.
2. поставить стабилитрон на напряжение 5 вольт и подключить его не к плюсу аккумулятора, а к движку переменного резистора номиналом 1К, концы этого резистора подключить к + и - аккумулятора.
Настраивается эта схема так:
Выводишь переменный резистор на максимальное напряжение на стабилитроне, подключаешь аккумулятор, разряженный до состояния хранения и уменьшая переменным резистором напряжение на стабилитроне, добиваешься погасания лампы.
Если сделать разрядник в какой-то коробочке, а на переменный резистор нацепить клювик, то можно будет на шкале отметить положение для разрядки 2S аккумулятора и 3S аккумулятора.
- alldn
- 2863 Сообщений
Понятно. Надо будет попробовать. Только резистор надо в цепь до или после стабилитрона, я так понимаю, а не между плюсом и минусом аккумулятора?
Я правильно понимаю, что при прямом включении стабилитрон ограничивает напряжение своим номиналом, т.е. стабилитрон на 11В из 12В сделает 11В. А при обратном включении он будет давать разность напряжений, т.е. 12В-11В=1В. И когда напряжении на батарее станет 11В, то диод перестанет пропускать через себя ток, ключ в транзисторе закроется лампочка погаснет?
- cnyx
- 3303 Сообщений
- 657
