Сверхмедленные полёты
Как то надоело быстро летать. Захотелось чего то медленного. Что то, что будет лететь очень медленно, плавно и красиво smile) Что то, что летить медленно, а потом так же резво и вверх и в стороны. Только вот думаю делать или делать сверхлёгкую модель или делать модель с большей подъёмной силой или сразу и то, и то. Что можно сделать?
Для чего это? - Просто хочу успокоить нервы.
dvoryakanton
53 Сообщений
Re: Сверхмедленные полёты
Я быстро не летал, но медленно тоже люблю smile для малой скорости нужна малая нагрузка на крыло, соответственно- большая площадь и малый вес (но это увеличивает чувствительность к ветру). Либо биплан, либо планер с большим удлинением и хорошим качеством.
Насчет мысли- одна модель для разных стилей... не знаю. Думаю, лучше полетать спокойно, потом сесть и оторваться на втором самолете smile или наоборот.
Не, ну в том смысле, что бы модель смогла подняться вверх, а то маленькая скорость морковку сделает smile
Ну вот 2 типа полёта.
1 - бешанный
2 - более спокойный, плавный и красивый полёт.
Ну а это среднее smile
dvoryakanton
53 Сообщений
Сессна умеет очень медленно летать . smile
Цессна есть и много их было, многие уже давно пошли на шашлык.  Я смотрю в сторону плосколётов, только сверхлёгких. Но никак не могу определиться с аккумулятором. Есть смысл взять 1 банку, тогда всё легко, но тяги не ждать, 2 банки уже тяжело, но зато тяга есть. Или делать на столько лёгкую модель, которой хватит и 1 банки
dvoryakanton
53 Сообщений
http://micro-plane.com/ Сюда загляните
Ну не на столько микро smile ну грамм 100.
Теперь нужно подобрать самый интересный вариант плосколёта, а так же как то облегчить приёмник.
dvoryakanton
53 Сообщений
Тогда посмотри ЯК-55 из EPP, при весе в 120-140г летает очень плавно и медленно.
як он больше акробат, для медленного пилотажа тогда уж лучше что-то кликообразное.. А так любой зальник весом до 150 грамм в умелых руках  ползком летать умеет.
horiz64
1611 Сообщений
Да, как раз что то типо этого и думаю, сделать. Только нету карбоновых стержней для усиления. А если чем то другим усиливать, то это + вес идёт уже. Вот если бы где то в городе найти карбоновые стержни маленького диаметра.
dvoryakanton
53 Сообщений
Я в рыбацком магазине вершинки карбоновые брал и 55 рублей метровые - различного диаметра и соединял шпажной бамбуковой- какраз во внутрь вошла с усилием. В орла с размахом 950 ставил- очень жостко получилось- даже кончики вершинок  на тяги можно пустить.
Тогда делаем Слойку, но с объемным крылом, получается очень прочная и ни какого карбона не надо!
Hj hjp ljchi kpsjr x020 r
