F-15 из депрона
F-15 из депрона
2010.06.13 13:45:59
есть чертеж(обемного)-но нет опыта и опытного -для консультации.а вообще-ктонибудь собирал?можно ли собрать из потолочки?или пока собрать как плосколет....(есть миг-15.су-37.f-14...)
13-06-2010 18:41:46
evgenii
евгений
422 Сообщений
Re: F-15 из депрона
1. выкладывайте чертеж, посмотрим. На файлобменнике или отправьте мне на емайл rc-avia @ mail.ru (без пробелов), я выложу на сайт.
2. возможно. все зависит от того, какой чертеж вы имеете в виду.
3. из потолочки можно собрать практически любую авиамодель!
4. я бы рекомендовал собрать для начала плосколет. Потренироваться на нем, а потом приступать к объемной авиамодели.
Если крашнуть объемную модель, то будет грустно. А плосколет изготавливается за день, а чиниться за пару часов!
Re: F-15 из депрона
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ НО ПРИ ПОПЫТКЕ ОТПРАВКИ НА- Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript -ПИШЕТ ЧТО АДРЕС ЗАБЛОКИРОВАН ИЛИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ
evgenii
евгений
422 Сообщений
Re: F-15 из депрона
ups.... мой косяк, rc-avia @ inbox.ru smile
Re: F-15 из депрона
файлы отправил.на последний данный адрес
evgenii
евгений
422 Сообщений
Re: F-15 из депрона
Ок, спасибо, сегодня вечером посмотрю - что там к чему.
Re: F-15 из депрона
1)да еще есть момент есть только 2а типа мототоров: Turnigy -35-36(1100об.в)батареяя-3с-2600м\а.и Turnigy 28-30(1050об\в)с бат 1300м.а какой пойдет?хоть взять F-22 размахом около метра  2)а не пробывали покрывать потолочку полеуретановым паркетным лаком?-говорят после обработки покрывается прочной пленкой +прочность.а на вес почти не чувствительно по сравнению со скотчем!(сам не пробывал-рас нет опыта дело дорогое в наших краях )
evgenii
евгений
422 Сообщений
Re: F-15 из депрона
для Евгения
Ваших чертежей я не видел, а я  сделал совсем недавно Ф-15 по чертежам и описанию Стива Шумейта. Делал из склеенной в два слоя  потолочки. Учитывая то что это мой второй самолет, а первой была всем известная на этом сайте Цессна 150, могу вам сказать что тот Ф-15 что я делал, вы осилите. Сейчас жду на него электронику. Как у меня получилось, можно посмотреть на этом же форуме в разделе Видео и Фото/ Фотографии получившегося
gosha124
7 Сообщений
Re: F-15 из депрона
спасибо за ответ!нашел и скачал данный чертеж.Решил немного увелить-и получился:размах-108.длинной 1500.что посоветуете:стот ли усилить 3м слоем потолочки.?и хочу поставить двиг-ль Turnigy 35-36 1100 с батареей 3S 2600 ГОДИТСЯ?
если есть вопросы задавайте!
evgenii
евгений
422 Сообщений
Re: F-15 из депрона
Лучше использовать лонжерон чем третий слой.
На толкающий винт желателен мотор 1500-1800 оборотов и 3S батарея
Re: F-15 из депрона
добрый...!почему этот тип не подходит?просто я этот двигатель использовал как толкающим вмнтом 9\7е.а вес модели состовлял около 1300г-размах2м и вроде как еще не на полных оборотах тянул...
evgenii
евгений
422 Сообщений
Re: F-15 из депрона
Ключевое слово "толкающий винт", почитайте статью по wingdragon я там объяснял разницу между тянущим и толкающим винтом.
Еще можно пройтись поиском по статьям и форуму.
