Бикслер 2
Re: Бикслер 2
При облете своего Б-2 не успел вовремя сориентироваться и модель утащило ветром в туман. Потерял из виду. Выключил двигатель, чтобы он сам упал. Он упал метров через 700. Морковкой, наверное.
От удара нос расклеился. Больше ничего не пострадало. Заклеил и стянул нос армированным скотчем. Теперь уже не должен располовиниться.
Очень неудобно в носовой части, внутри, располагать оборудование. Так и хочется вскрыть ему капот, но тогда потеряется прочность "яйцевидной" формы. Кто что предпринимал в этом направлении?
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Re: Бикслер 2
http://www.parkflyer.ru/static/user_files/2013/0/23/DSCF3044.db18d704f80bbf8cf9868dffa57b5f73.jpg
по этой технологии http://rc-aviation.ru/mtech/771-dorabot … iz-butilki
Re: Бикслер 2
Получил сегодня свой Бикслер-2, товарищи! подскажите,  как вклеили заглушку в крыло, если на мертво то при отказе сервы "выковыривать" провода или покупать новое крыло? и вопрос может не по теме, можно ли настроить 2-позиционный тумблер Турниги на закрылки, про флапероны везде написано, а про закрылки не заметил.
Guffi
Павел
15 Сообщений
Re: Бикслер 2
Аккуратно, чтобы клей не попал в канал проводов.
Из разъема сервы вынимаешь контакты, привязываешь к ним леску, вытягиваешь серву с проводами и леской. К проводам новой сервы привязываешь торчащую из гнезда леску и аккуратно тянешь за другой конец лески, у основания крыла. Затягиваешь провода, сажаешь на место серву, вставляешь клеммы в корпус разъема.
Как-то так.
Конечно, можно. Не подскажу как в штатной прошивке, но миксы наверняка есть. Я сразу аппу прошил Vcoder-ом. В миксах включить тумблер и назначить канал, на котором стоят сервы закрылков. По сути дела, аппе нет разницы флапероны или закрылки будут работать. Добавь микс по аналогии с флаперонами.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Re: Бикслер 2
Спасибо!
Guffi
Павел
15 Сообщений
Re: Бикслер 2
Тоже получил Бикслера 2, доволен как слон smile, теперь вплотную займусь изучением FPV оборудования.
KristOff
393 Сообщений
Re: Бикслер 2
Описывал тут (список настроек) http://rc-aviation.ru/obzorm/36-arfmode … 50?start=1
Re: Бикслер 2
Доброго дня всем.
Получил сие чудо в подарок. Сразу сделал хвост разборным - вклеил две гайки в киль в ответ два винта М3х40 и шайбы всего 7гр в хвост.
Замерил тягу двигателя - со штатным винтом получилось около 600гр. А полетный вес около 760гр.
Моделька послушная откликается хорошо, с ветром справляется, с посадкой тоже проблем не было особых, планирует хорошо.
Столкнулся с маленькой проблемкой - несколько раз терял контроль над моделью. Вначале списал на порыв ветра, но потом модель не отреагировала на отключение двигателя. и после посадки пищалка иногда выдавала потерю сигнала(модель от передатчика лежала в 15-20 метрах на снегу). Грешу на приемник HK CH6 v2. Или виновата укладка проводов(приемник и регулятор находятся в близости друг от друга)
Zeliboba
106 Сообщений
Re: Бикслер 2
Всем привет! Летаю на нем больше пол года, самолет замечательный, нареканий нет. Вчера случился перегрев движка (жарко, не подрасчитал) оплавилось крепление, чуть хвост пропеллером  не обрезало . Видимо потребуется хирургическое вмешательство. Кто-нибудь делал вынос двигателя? В штатной установке не хватило обдува.
Sirop
6 Сообщений
Re: Бикслер 2
Проще поставить "уши" воздухозаборника для увеличения обдува.
Re: Бикслер 2
http://photo.qip.ru/users/sirop4/200873027/
Пришлось сделать таким образом. Заводское крепление сильно оплавилось. Не знаю как покажет себя в работе, еще не облетал. Моторама сделана из фанеры 3 мм, с дополнительными отверстиями для потока воздуха.
Sirop
6 Сообщений
Re: Бикслер 2
Доброго времени суток! Я до этого покупал на паркфлаер, а сейчас решил заказать на хк. Вопрос: зачем нужен buddy код?
eugeny.kubov@yandex.ru
97 Сообщений
Geraldmoips
