приспособа
приспособа
http://s45.radikal.ru/i108/1209/3f/be376849ed38.jpg[/URL]]Имя
смастерил вот такое приспособление, прикрепляется к рулям и по транспортиру измеряем угол отклонения. подсмотрел у китайцев. прищепка + транспортир и стрелка с грузиком, транспортир закреплен подвижно для того что бы можно было выставить стрелку на ноль. ноль в данном случае 90 градусов, не было под рукой  транспортира на 360 градусов.
aleksppp
39 Сообщений
Re: приспособа
Класс! Все гениальное просто)))
ajax
Артем
48 Сообщений
Re: приспособа
китайцы не дураки но мы чем хуже, чем выписывать за сто с лишним рублей, дешевле и быстрее сделать самому. 20 минут и прибор готов.
aleksppp
39 Сообщений
Re: приспособа
Вот сейчас тоже мудохаюсь с Sony  Erricson , хочу настроить уровнемер. Автожир ждет настройки.....
A-street
1973 Сообщений
Re: приспособа
Где-то встречал еще более простую конструкцию, которую можно вырезать из картона. Пытался найти ссылку, но не нашел.
Re: приспособа
aleksppp,
А можно рисунок-чертеж - что там кчему и пример использования? Я тогда перенесу в статьи, тема то полезная.
Re: приспособа
делал с головы, подсмотрел на паркфлаере.  обыкновенная деревянная прищепка и транспортир, внутрь пружины вставлен болт с резьбой м3, пара гаечек с такой же резьбой. стрелка сделана из сварочной проволоки диаметром 0,8 мм.  и кусочек припоя для грузика . использовать тоже просто. прикрепляем устройство на элерон, закрылок, руль высоты  и выставляем стрелку на ноль, в данном случае 90 градусов, поворачивая транспортир на оси. затем включаем аппаратуру и действуя нужным стиком  по стрелке определим максимальный угол отклонения в градусах и регулируем либо тягами  либо в настройках аппаратуры.   эта приспособа  здорово помогает в настройке модели. если есть необходимость то могу разобрать и каждую деталь сфотографировать а фото выложить. С уважением Алексей.
aleksppp
39 Сообщений
Re: приспособа
Вот китайская: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … Gauge.html
Там есть фото отдельных деталей smile
Только сейчас обратил внимание - у них стрелка на подшипнике!
Re: приспособа
с такой фотографии и делал, только с другого сайта, и проще, подшипник точности добавит не много а цену достаточно.
aleksppp
39 Сообщений
Re: приспособа
Александр, положи телефон на уровень (или поверхность от которой отсчет нужно вести), нажми на цифру указанную на экране где стрелки в кучу. Там калибровка уровня. Программа Water Level?
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Buddyslent
