Что можно собрать
Что можно собрать
Подарили по незнанию десяток  вот таких аккумуляторов. Что можно из них сваять(желательно 11.1в).
Biglexa
Алексей (Алтай с. Стуково)
126 Сообщений
Re: Что можно собрать
Из них можно сваять 3S 2200mAh 20C :-/
Konst а можно по подробнее? По сколько банок и как собирать? Клеить ,паять или контактной сваркой прихватывать. С инструментом любым дружу.
Biglexa
126 Сообщений
3S - это 3 банки smile Спаять контакты можно мощным паяльником (я паял 40ковкой, но он сильно прогревает сам акк, а это не желательно), меж собой на 2-х сторонний скотч, сверху - термоусадку или толстый скотч (см в хозмагах) для защиты от пробоя деталями авиамодели.
ссылку поправьте
а спаивать их так
osram1997
Сергей-Киверцы
220 Сообщений
Спаять контакты
Паять в паралель или последовательно? Куда подпаивать балансирные выводы?
Biglexa
126 Сообщений
osram1997 написал(а):
ссылку поправьте
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … Cell_.html
Вот правильная ссылка.
Biglexa
126 Сообщений
http://s010.radikal.ru/i311/1209/ad/406caa45a435.jpg
я старалсяsmile
osram1997
Сергей-Киверцы
220 Сообщений
Может вот [url=http://http://s019.radikal.ru/i621/1209/df/8f9435b86a2a.jpg]так[/url] надо соединить?
Biglexa
126 Сообщений
я старался smile
И получилась батарея 2S big_smile (Правый акум на схеме висит в воздухе, подвешенный за 1 провод)
Вот статья по аккумуляторам http://www.rcdesign.ru/articles/engines/lipol
Всем огромноЕ спасибо! Разобрался.
Biglexa
126 Сообщений
Buddyslent
