Подбор винта
Подбор винта
всем доброго времени!Какой 3х лопастник подойдет к ( http://www.parkflyer.ru/32066/product/2106/ )хорошие результаты пока с 2х лопастным( http://www.parkflyer.ru/32066/product/7953/ ).Сам пока присматриваю из - http://www.parkflyer.ru/#category=271&page=first типа 8х6 или 9х7???
evgenii
евгений
422 Сообщений
Re: Подбор винта
У меня на таком стоит 1060GWS, тяга больше килограмма из 3лопастных думаю 1070-1060 т.к рекомендованный винт для этого мотора 1150 ИМХО, конечно, надо на стенде погонять...
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Re: Подбор винта
спасибо...бедем думать.т.к винт нужен всего пока один.
evgenii
евгений
422 Сообщений
Re: Подбор винта
Всем привет, не буду засорять новыми ветками спрошу здесь
есть AX 2308N винты двух лопастные 8x4 Propellers (5Pcs/Bag) нужно подобрать трех лопастные какие ???
я думаю вот это   Counter Rotating Three Blade 7x4.5 Propeller - Black (1Pair/Bag) как Вам ???
Re: Подбор винта
Если 8х4 не под "край возможностей" мотора, то нормально.
Re: Подбор винта
я еще переживаю что кок большой, вот как выглядет 8х4 с таким коком у иностранцев
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/3/0/8/7/a4499784-228-SP19.jpg
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/3/0/8/7/a4501847-172-SP26.jpg
хочется чтоб было так
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/2/2/2/1/1/9/a4690268-221-Picture%20008.jpg
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/2/2/2/1/1/9/a4690356-140-Picture%20010.jpg
Re: Подбор винта
Николай, а не смущает надпись Counter_Rotating_ это для пушеров же? Т.е. винт обратного вращения.
Aless
206 Сообщений
Re: Подбор винта
Алексей там судя по фото один как Вы сказали обратный а второй нормальный
Re: Подбор винта
Нашел на дружеском форуме  ( http://forum.rcdesign.ru/f1/thread32184.html )
при замене 2-х лопастного винта на трёхлопастный следует руководствоваться следующим правилом: диаметр винта следует уменьшить на один дюйм, а шаг увеличить на один дюйм
Я надеюсь кому то поможет, эксперимент буду проводить в сентябре если кому будет интересно поднимите тему тогда отпишусь как все прошло ( боюсь забуду отписаться в теме )
Re: Подбор винта
Николай , если не секрет на какую модель винт ? У двухлопастного КПД выше чем у трёхлопастного . Делал из обломанного DD 9х5  самодельный седьмого размера , так он по токам меньше чем 8х4 , а в скорости полёта больше ( проверял на мутанте ) .
Re: Подбор винта
Понял , мультяшные низкопланы , не советую трёхлопастной , может сильно закручивать на старте и перегазовке и сломать больше вероятность  .
Если интересно вот из 9-го , думаю лучше будет чем трёхлопастной
http://s58.radikal.ru/i162/1305/c6/34b9c53f4936.jpg
Buddyslent
