Помогите разобраться!
Упал самолёт с 15 метров. После чего перестал реагировать на пульт.
Акк в порядке, на компе пульт работает, питание на приёмне подаётся, после подключения акка сервушки реагируют.
Сделал вывод что накрылся приёмник.
Подскажите я прав или нет, что можно с этим сделать.
Аппа 35.100 мгц.
Нашёл приёмник, чуть что подойдёт?
http://www.ebay.com/itm/FM-35-MHZ-6CH-R … 43a33b1342
student.17
34 Сообщений
Re: Помогите разобраться!
Вроде кварцы могут умирать при ударах, попробуйте заменить (естественно, на ту же частоту).
Есть еще синтезаторные приемники- без кварцев, можно поискать.
Спасибо, но цена на кварц и на приёмник с кварцем почти одинакавая....
А кто ещё что подскажет??
student.17
34 Сообщений
Вопрос не в том что лучше купить, вопрос - проблема ли в приёмнике?
student.17
34 Сообщений
Вы написали что сервы реагирует и питание подаются, но тут же пишите что скорее всего накрылся примыш... ?? проверьте напряжение вольтметром, которое подаёт регулятор, проверьте, правильно ли вы воткнули провод от регулятора (в 3й канал, плюс к плюсу, минус к минусу...)
Schaman_235
Марат (Сыктывкар)
243 Сообщений
снимите модуль передатчика, выньте и обратно засуньте кварц, проверьте не сломано ли чего, проверьте антенну передатчика, до конца ли закручена, полностью ли выдвинута. Проверьте на месте ли кварц приёмника, работает ли он. Если да - то проблема в одном - а именно в антенне приёмника... либо оторвалась от платы либо плохой контакт где-то... либо сам приёмник накрылся...
Попробуйте для начала заменить регулятор.
Удачи! smile
Schaman_235
Марат (Сыктывкар)
243 Сообщений
опираясь на это и были предложены комплекты для замены
random_j
Роман Новиков (Смоленск)
369 Сообщений
Если есть знакомые моделисты - подойдите к ним и тестируйте свои компоненты
Например свое оборудование, приемник товарища, но предварительно проверьте напряжение, которое подает регулятор на приемник.
Ну и напряжение на аккумуляторе. У меня было такое - на 2S отвалилась 1 банка, т.е. он выдавал 3,6 В. Сервы вроде и дергаются при включении, но ничего не работает.
По порядку:
1 На акке 12 в. - ок
2 С регулятора на приёмник подаётся вроде 4.6 в. - ок
С этим всё в порядке.
3 При включении пульта ничего не происходит... - прохо
4 Сервы подают признаки жизни когда подключаю питание - ок
5 Разбирал приёмник, доставал кварц, визуально всё в порядке.
К сожалению нету знакомых радиолюбителей(
Я так понимаю выход - заказать приёмник указанный мною выше?
student.17
34 Сообщений
Лучше будет синтезаторный, не будет геморою с кварцами.
random_j
369 Сообщений
Зайдите в магазин радиодеталей (не авиамодельный), и спросите кварц на нужную частоту. Там он будет стоить рублей 30. Если, конечно, есть нужной частоты.
OlegIv
Олег Иванов
274 Сообщений
