Пульт симулятора
Пульт симулятора
Всем доброго времени суток!
Приобрел себе USB пульт для симулятора.
http://s018.radikal.ru/i506/1210/0b/72248e78a7b5.jpg
по всем данным это 6-ти канальный MODE-2, но не могу полностью разобраться с органами управления.
Насколько я понял терминалогию, то рычаги - это стики. Если так, то для самолетов левый
- от себя / на себя - больше оборотов / меньше оборотов.
- лево / право - руль направления - лево/право
Вот с правым заминка. Движение стика влево/вправо - это закрылки, соответственно поворот лево/право.
А вот впере (от себя) назад (к себе) так я и не могу определиться как правильно. Везде написано по разному, кто-то говорит от себя - это вверх, на себя - в низ. Кто-то говорит, что наоборот. Не могу понять как же всетаки правильно.
Ну и самое основное не могу разобраться с тумблерами и регулятором вверху справа.
Объясните всетаки что для чего и как правильно.
Всем спасибо!
И извините, если вопросы кажутся наивными.
Первый вопрос который возникает -
как настроить
Grommi
142 Сообщений
Re: Пульт симулятора
Правый стик : влево, в право - это элероны (один вверх, другой вниз), на себя - руль высоты откланяется вверх( самолет набирает высоту), от себя - руль высоты откланяется вниз ( самолет снижается), а закрылки - это когда оба элерона (если нет отдельно закрылков) опускаются вниз (флапероны).
Флапероны, или «зависающие элероны» — элероны, которые могут выполнять также функцию закрылков при их синфазном отклонении вниз. Широко применяются в сверхлёгких самолётах[3] и радиоуправляемых авиамоделях при полётах на малых скоростях, а также на взлёте и посадке. Иногда применяются на более тяжелых самолётах (например, Су-27). Основное достоинство флаперонов — это простота реализации на базе уже имеющихся элеронов и сервоприводов.
А инструкции нету чтоли по настройке?
http://www.rcdiscuss.com/showthread.php … ter-Remote
но английский
http://www.youtube.com/watch?feature=pl … XHzR6RY6RE
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
У вас еще есть два переключателя и "крутилка" сверху. На один из переключателей можно настроить выпуск/уборку шасси, а на крутилку удобно настроить закрылки. На некоторых моделях "настоящих" пультов закрылки вешаются на 3-позиционный переключатель: 0 - нейтраль (закрылки убраны); 1 - закрылки выпущены наполовину (взлетный режим); 2 - закрылки выпущены полностью (посадочный режим). Крутилкой можно это делать плавно, "по полету", наблюдая как реагирует модель.
Успехов!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
У меня на симуляторе (ART-TECH 6CH) правый переключатель - это микширование каналов - т.е. правый стик - это управление элевонами.
Внучка любит все потрогать и частенько включает микширование. А потом дед не может понять, почему самолет ведет себя "немного" странно smile
По назначению ручек - уже в программе симулятора можно, в принципе, любую ручку назначить на любой канал. Поэтому советы выше - это "Значения по умолчанию".
Вы можете назначить как Вам удобно.
Ну и главное - не забудьте в программе откалибровать пульт. Рычажки триммеров должны при этом стоять в среднем положении!
Buddyslent
