- » Электролеты
- » Кренит на правое крыло
Re: Кренит на правое крыло
bladimir1966,
У Вас консоли сидят на трубе?
- Pawel
- Павел (Екатеринбург)
- 188 Сообщений
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
Да на трубе.
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
А что если консоль крутануть на трубе не много лобик крыла поднять,а заднюю кромку приспустить на пару-тройку мм?
- Pawel
- 188 Сообщений
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
Я так и сделал, лобик крыла поднял немного, передняя кромка крыла чуть выше нижней на 1-2 мм, Вообще я этот самик от первоначального чертежа изменил (ЯК-1300) есть на форуме раздел, увеличил длинну фюзеляжа и его толщину уменьшил.
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
вот интересно почитать- Влияние реакции вращения
воздушного винта на поперечную
балансировку. Сила тяги
рассматриваемых самолетов лежит в
плоскости симметрии и,
следовательно, не нарушает
поперечного равновесия.
Но вследствие вращения
воздушного винта влево (по
направлению полета) самолет
находится под действием правого
кренящего момента, направленного в
сторону, обратную вращению
воздушного винта.
Этот момент называется
реактивным , или реакцией
вращения воздушного винта - МРВ.
При вращении воздушного винта его
лопасти, оказывая давление на
воздушный поток, сами испытывают
со стороны последнего такое же
воздействие, которое можно
представить в виде реактивной пары
сил. Так как воздушный винт
конструктивно связан с самолетом, то
реактивный момент, передаваясь через
двигатель на самолет, заставляет его
крениться в сторону, обратную
вращению. Следовательно, при левом
вращении воздушного винта под
действием реактивного момента
воздушного винта самолет будет иметь
стремление крениться на правое
крыло.
- Алексей77711
- 10 Сообщений
Значит я правильно рассуждаю, что скручивание идёт из за винта в право , оно небольшое но всё же есть, так как левый элерон чуть приподнят для прямолинейного полёта в горизонте. Хотя Максим пишет что скручивать от винта будет в лево. Немного нахожусь в заблуждении как верно.
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
Максим правильно написал,если смотреть в хвост улетающего самолёта винт крутится по часовой стрелке,а модель стремится в противоположном направлении если конечно у Вас обычный (не правого вращения) винт.
- Pawel
- 188 Сообщений
В авиации все указывается "по полету", направление ,крен, порядковый номер двигателя, направление вращения, так для приведения к единому знаменателю...
- vertolet
- максим (Кореновск)
- 552 Сообщений
Позвольте вставить сюда и свой вопросик. Почему модель самолета в прямой петле (ручка на себя) сваливается в спираль на правое крыло, а в обратной (ручка от себя) летит абсолютно ровно?
- Алексей Арчаков
- Алексей (Волгоград)
- 103 Сообщений
Алексей Арчаков,
Возможно излишний выкос вправо - вываливание из прямой петли, это один из признаков.
Стоило вставить описание или фото модели. Верхнеплан, 3дшник и низкоплан ведут себя абсолютно по разному
- » Электролеты
- 197
